Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Работа с Q полями в инфотипе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:15
Пт, июл 27 2007, 13:06
На экране отображается 77ИТ (экран свой), пытаюсь работать с Q-полями (Q0077-vets1..vets5, abor1..abor3), но они не сохраняются :(.
Экран скопирован с 2000, в логике только поменял ненужные мне поля на нужные. С
    FIELD: p0077-begda,
           p0077-endda,
           p0077-racky,
           p0077-milsa,
           p0077-disab,
           t505n-ltext,
           q0077-vets1,
           q0077-vets2,
           q0077-vets3,
           q0077-vets4,
           p0077-eeoex,
           p0077-medic,
           p0077-disle,
           p0077-disdt.
на
    FIELD:
           q0077-vets1,
           q0077-vets2,
           q0077-vets3,
           q0077-vets4,
           q0077-vets5,
           q0077-abor1,
           q0077-abor2,
           q0077-abor3.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:32
Пн, май 14 2007, 13:05
q- экранные поля ифнотипа. То есть информация в них заносится только при просмотре (вычисляемые, текстовые)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:40
А куда тогда их девать? Добавить в Р0077 такие же поля в и PAI/PBO кидать значения туда-сюда? Или еще как?..
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Q полями в инфотипе
Вт, сен 07 2004, 17:47
    FIELD: p0077-begda,
           p0077-endda,
           p0077-racky,
           p0077-milsa,
           p0077-disab,
           t505n-ltext,
           q0077-vets1,
           q0077-vets2,
           q0077-vets3,
           q0077-vets4,
           p0077-eeoex,
           p0077-medic,
           p0077-disle,
           p0077-disdt.
на
    FIELD:
           q0077-vets1,
           q0077-vets2,
           q0077-vets3,
           q0077-vets4,
           q0077-vets5,
           q0077-abor1,
           q0077-abor2,
           q0077-abor3.
Отлично, Вы выкинули из обработки основные поля инфотипа (p0077) - это значит что в момент срабатывания модулей внутри chain и до самого последнего endchain (если убраные поля ещё где-либо в цепочке не объявлены) p0077 соответствующие поля содержат старые значения. Это первое.
Второе - а эти поля вообще должны сохраняться? Это ведь, насколько я понял по беглому взгляду на код некие флажки из t5uvt, определяемые полем p0077-vetst.
Третье - ковыряйте логику
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:43
Оставьте как было в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:54
Сохраняться должны. Цель - сделать экран "для учета локальных особенностей РФ в части учета лиц, пострадавших от радиации и участвовавших в боевых действиях".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:02
С чего это вдруг? Вы проанализировали детально код? Тогда поправьте меня :
1) PBO - по комбинации molga и p0077-vetst из t5uvt выбираются vets1 vets2 vets3 vets4 vets5
2) PAI - по комбинации molga и vets1 vets2 vets3 vets4 vets5 в t5uvt ищется запись. Если запись не найдена - ошибка, иначе p0077-vetst = t5uvt-vetst.
Никаких попыток работы на изменение с таблицей t5uvt ИТ0077 не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:10
Сохраняться должны.
Тогда q-поля не подходят.
Тр. PM01, создать Cl-include - вписать нужные поля.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:11
А что в данном случае будет проще: добавить в инфотип свои поля для реализации или создать свой инфотип?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:17
Зависит от того ведётся у вас 0077 или нет - если ведётся то, наверное логичней его расширить (см.сообщение N/A), если нет - как скажут консультанты.
