Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Блокировка прерванным прогоном изменений
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:01
Пт, июн 08 2007, 14:31
Люди помогите:
В процессе загрузки данных в инфокубы что-то случилось. Что именно никто понять не может. При повторном запуске цепочек процессов с загрузкой, все останавливается с ошибкой: ИнфоКуб ХХХ блокирован прерванным прогоном изменения!!!
Это что такое?7??
Кто знает ответьте!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:10
Ср, авг 16 2006, 03:22
sm12 - блокировки
еще можно для информации о блокировках при прогоне посмотреть ноту 825927
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:11
SM12 ничего не показывает
Ноту ща прочтем. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:42
Ноту прочитал.
Интересно,
Проблемма еще не решена.
Может какая транзакция есть для исправления таких ошибок: никаких процессов в системе не запущено, мониторы ничего не показывают.
Даже сам прерванный процесс я найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 12:28
Вс, сен 24 2006, 16:48
Не уверен, что поможет. Но пробовали ли установить параметр CR_MAXWAIT как описывается в ноте 825927?
По идеи, процесс загрузки должен повторно пытаться произвести загрузку в случае обнаружения действующих блокировок.
А какие таблицы смотрите в Sm12 на предмет наличия блокировок?
Ещё, как вариант, можно попробовать переактивировать все признаки, иерархии, агрегаты, использующиеся в инфокубе. Собсно, чтобы повторно прогнать изменения.
