Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: SCREEN PAINTER(Редактор экранов)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:25
Пт, мар 25 2005, 13:58
Уважаемые АБАПеры.
Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Когда в программе я создаю экран и нажимаю формат(LAYOUT),
то у меня там вместо полноценного редактора(Возможностей создание графических объектов: кнопок, полей) лишь какое-то жалкое текстовое подобие, с которым нельзя работать(у меня пока не получается).
Т.е. в программа Graphical Screen Painter, в которой должен проектароваться экран ничего графического нет.
Почему такое может быть?
С мандантом это не связано.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:33
Пн, окт 11 2004, 20:32
В режиме редактирования логики экрана 'Параметры'-'Графический полный экран', поставь галочку в поле 'Графический Screen Painter'.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
ArmAnn написал:
Плюс, когда устанавливаешь GUI - тоже надо его (граф.редактор) установить (там при инсталяции есть галка соответствующая)
 Заголовок сообщения: dynpro редактор
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:04
У тебя не жалкое подобие экранного редактора, а самый полноценный Dynpro редактор. Если на других машинах в этом манданте все хорошо, то.
1. Проверить - Параметры настройки.
2. Переставить GUI, возможно при установке выбраны не все компонеты.
3. Использовать другую версию GUI (Другую компиляцию).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:16
Ещё может быть у вас R/3 сервер закрыт фаерволом или IP фильтром
а ScreenPainter соединение устанавливает по другому порту (не по которому ГУИ работает)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:47
Пт, мар 10 2006, 10:26
таже ошибка, галочка "использовать граф.редактор" стоит, GUI переставил, окно загрузки редактора запускается (версия Screen Painter 6405.5.19.336), но непосредственно "графический" редактор не запускается, а также выдается ошибка: EU_SCRP_WIN32: timeout during allocate...
Есть рекомендации? Или только это может быть:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:11
Пт, ноя 25 2005, 15:06
У тас такая же фигня была, обратись к админам, пусть откроют порт.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пипец :shock: Люди, а вы дату вопроса читали? Зачем бессмысленно отвечать на вопрос 2х годичной давности :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:47
John Doe написал:
в том-то и дело что за 2 года многое могло измениться: системы, версии гуи, версии скрин пейнтер...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 20:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
John Doe написал:
Никто на старый вопрос не отвечал. Был задан совершенно новый вопрос. Бывает :)
Можно в ветку базиса вопрос продублировать.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 20:46
Сб, июл 28 2007, 20:38
Из-за загрузки сети бывает принудительно переходит на текстовый редактор.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:31
Вт, ноя 13 2007, 11:24
Чуваки не парьтесь! :D
С помощью транзакции SM59 удалось оттрасировать запуск
Graphical Screen Painter'а
Оказывается при запуске считывается перменная окружения %SAPGUI% которая и НЕ ПРОПИСАНА в системе!
В качестве данной переменной нужно указать имя своего компьютера!
:!: т.е. Переменные среды->Системные пременные->Cоздать
Значение: VasyasComp (к примеру)
Пользуйтесь на здоровье! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 11:44
Добавлю еще один вариант проблемы.
Недавно начали работать через SolMan и появился вышеуказанный трабл. Причем независимо от версии ГУИ, уровня патчей и операционных систем на клиентах. Вылечилось прописыванием в //windows/system32/drivers/etc/hosts йапишнега сервера приложений с названием системы.
