Текущее время: Вс, мар 29 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правильно ли настроен продуктив?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 08:34
Пт, ноя 03 2006, 08:10
При попытке запланировать время старта пакета система ругается, что система не изменяема. Планировать пакет можно только через цепочку, при этом в цепочку автоматически вставляется удаление индексов и их создание.
Вопросы к BW-гуру:
1) Насколько корректны настройки продуктива, запрещающие прямое изменение времени старта и периодичности выполнения пакета ?
2) Насколько необходимо удаление-создание индексов при каждой загрузке данных?
3) Изменение времени запуска и периодичности цепочек тоже должно быть запрещено в продуктиве или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 12:41
Пт, апр 13 2007, 17:15
Настроить возможность изменения времени и не только можно, НО необходимо помнить, что при повторном переносе объектов все эти изменения будут затёрты. Но если изменения в этой области не планируются и таскать транспорт лом, можно открыть цепочки для изменений.
Индексы удаляются для ускорения загрузки, т.к. их не надо пересчитывать в процессе вставки данных, кроме того в Oracle в таблице фактов применяются bitmap-индексы. При работе параллельных процессов загрузки, при не удалённых bitmap-индексах, Вас может посетить дед Лок :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:27
Ср, янв 18 2006, 11:29
а можно этот момент по подробнее
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:11
В BW можно открывать на изменение объекты репозитария на продуктиве и это не тоже самое что открыть мандант в R/3.
Для изменения настроек зайди в раздел "Связ с переносом" RSA1, справа есть кнопка "Object Changeability", если на неё нажать появится окно с типами объектов и статусами их изменений. Возможны 3 статуса:
> "неизменяемый", по умолчанию, надеюсь понятно,
> "изменяемый оригинал", не позволяет изменять перенесённые объекты, но позволяет создавать новые, может быть полезно для отчётов,
> "изменяемо всё", полностью открывает объекты данного типа для изменений, для изменения времени планирования цепочек, если мне память не изменяет, надо править статус объектов RSPT.
Старайтесь играть с этим аккуратно, а то руины сверхурочно и бесплатно разгребать заставят :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:39
Большое спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 07:06
Вт, сен 09 2008, 09:02
Подскажите пожалуйста, мне нужно в продуктиве в пакете изменять путь к плоскому файлу при загрузках.
Создал роль только для тех объектов которые нужны для загрузки.
Загружать нужно 3 различных пакета.
2 из них загружаются без проблем.
а вот с 3 проблемы:
Как только любой пользователь делает изменение пути к плоскому файлу, и пытается загрузить. Появляется сообщение что в продуктивном манданте можно делать только необходимые изменения. А после него сообщение под какой запрос записать.
При этом то что вы описали про разрешить изменения. Для типа ISIP - Инфо-пакет установил Изменяемо всё.
Все равно просит записать под запрос.
Если создаю запрос и записываю пакет под запрос, то другие пользователи не чего с ним сделать не могут. Появляется сообщение что объект блокирован запросом **** пользователя *****.
И не знаю что уже делать куда лезть что нажимать.
Думал это недоработка роли, так если путь к файлу не менять, то загрузка проходит без проблем. Да и сообщения появляются не только у пользователей с этой ролью, но и у меня - SAP_ALL, поэтому роль тут как бы не причем.
Вообщем незнаю за что и хвататься, пользователи начинают загружать файлы, а нечего у них не получается.
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне Вт, дек 09 2008, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:23
Чт, апр 19 2007, 08:03
Ха, это еще что :D
У нас на разработке при загрузке пакетов требует создать запрос. Поэтому запрос с кодовым именем "не переносить!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!" существует у каждого разработчика :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:34
Пн, дек 08 2008, 19:17
Используй программы RS_DATASOURCE_ACTIVATE_ALL для нового источника данных (RSTS) и RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL для старого источника данных (более точно для структуры переноса) (ISFS).
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:04
VitalkaFS написал:
Где их использовать?
просто запустить через SE38 (говорит нет такой программы).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:11
Незнайка на Луне написал:
VitalkaFS написал:
Виноват :) Первая программа называется RSDS_DATASOURCE_ACTIVATE_ALL, но тебе её запускать не нужно.
Запусти RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL и выбери свой старый источник данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:17
У Вас какой-то не продуктивный продуктив :D
Огласите настройки из транзакции SCC4.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:30
VitalkaFS написал:
Уточню.
Система BW 7.0
Ежемесячно нужно загружать данные из *.CSV файлов.
Вот при смене пути к файлу, и попытке закачать система просит записать под запрос.
Экстрактор для загрузки из плоского файла имеет вид стандартный для BW 7.0.
Поэтому и не совсем понял что подразумевалось под "старый источник данных".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:49
Тогда запускай программу RSDS_DATASOURCE_ACTIVATE_ALL.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:00
Текущие настройки:
- запрет изменений
- Не разрешено изменять объекты общей для мандантов настройки
- уровень защиты 1: без перезаписи
- eCATT и CATT не разрешены.
когда выставляли
- Не разрешено изменять репозитария и общей для мандантов настройки
то с изменение в пакете сделать было невозможно. Типа продуктив все свободны.
Установили параметры вот как час, тогда хоть начал давать под запрос записать.
Это конечно не совсем правильно, но как сделать по другому чтобы и работало и под запросы не писало, я не знаю. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:14
Текущие настройки:
- запрет изменений
когда выставляли
Получается что продуктив открыт. Когда стояло "Не разрешено изменять репозитария и общей для мандантов настройки" изменяемость объектов настраивать пробовали?
