Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:03
Пн, дек 04 2006, 10:51
Да тоже самое получается)))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:10
Чт, апр 13 2006, 12:32
Тоже - не тоже, но так хоть логика в поведении прослеживается ;-)
Думаем дальше...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:11
Спасибо за участие и сочувствие)))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:12
Один тут сказал, что обновление только после того, как первый процесс закончится
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:13
В измененном варианте добавьте COMMIT WORK после UPDATE.
UPDATE vbrk
SET zzbelnr_d = l_wa_vbrk-zzbelnr_d
WHERE vbeln = ip_vbeln.
COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Когда делаете UPDATE vbrk, нужно обязательно проверять блокировки фактуры. У вас первый процесс, судя по всему, блокирует её, а вы в этот момент обновляете.
Если это так, то нужно номер созданного документа возвращать в первый процесс и обновление ZZBELNR_D проводить там.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, июл 30 2007, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:16
Тоже самое!!!! Блин.. что-то не так... Надо как-то обойти эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:17
Фактура блокирована и в OPEN-FI она тоже блокирована. Поэтому и использую дополнение IN UPDATE TASK.
К тому же в OPEN-FI не могу делать COMMIT WORK.
Да и еще раз говорю, без WAIT UNTIL... все работает. Но надо знать результат выполнения BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:19
C последним COMMIT объяснимо, что он не повлиял. Вызывался неявный commit.
А вот после UPDATE проверьте код возврата? Возможно ситуация, как описал sibrin
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:22
Если смотреть в Debug, то все нормально... На выходе из OPEN-FI в таблице VBRK (se11) все заполнено. Но потом все равно поле обнуляется
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:27
вот еще что может быть, что g_v_flag = 'X' выставляется раньше, чем закончен процесс IN UPDATE TASK. Потому что функция сигнализирует, что закончила свою работу, а на самом деле только начался UPDATE.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:30
Вряд ли... Этой функцией заканчивается вызываемая задача... UPDATE уже прошел.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:02
Точно? Я не уверен. ;-) В документации указано, что возвращается результат выполнения функции, а не завершение задачи.
Receives the results returned by a function module called asynchronously
Ведь указывая RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION
Вы завершаете задачу. А если UPDATE не закончен, то отработает ROLLBACK.
Для проверки, поставьте
WAIT UP TO 10 SECONDS.
перед
RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION 'ZSD_ACC_DOC_POST_BILLING_DOC'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:12
Не помогает.. Будет завтра еще мучаться... А пока ночь длинная, можно подумать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 17:17
Ах, да, сорри, там WAIT и нельзя было использовать:
Receives the results returned by a function module called asynchronously ( CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK taskname). This ABAP statement is used within a FORM routine. The form routine must have a place holder for passing the task name (for example, USING taskname - see example), and it can only be used to receive and execute simple ABAP statements. It cannot contain any statements that interrupt the program execution (such as CALL SCREEN, CALL DIALOG, CALL TRANSACTION, SUBMIT, COMMIT WORK, WAIT, Remote Function CAlls, CPIC calls), or any warning or information messages that use the MESSAGE statement.
