Текущее время: Ср, июл 22 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Как изменить ширину колонок 3000 экрана инфотипа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
внимательно изучил материал по расширению экранов стандартных инфотипов, который мне показали в топике
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=27665
Однако там не упоминается о том, как изменить порядок следования уже имеющихся столбцов и их ширину.
Не вижу способа сделать это без модифицирования стандартных программ :(
Подскажите пожалуйста, как это правильно делается.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
Изменить ширину и порядок столбцов можно с помошь перетаскивания мышью соответствующих элементов экрана..., и кнопка в правом верхнем углу таблицы, с помощью нее вроде можно сохранять варианты отображения таблицы (все это в PA30).
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:05
Такой способ действует только для каждого отдльно взятого пользователя.
Хотелось бы сконфигурировать экран так, чтобы изменения применились ко всем пользователям.
Предлагать же пользователям самостоятельно настраивать экраны десятка инфотипов может оказаться опасным для жизни :)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить ширину колонок 3000 экрана инфотипа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:31
Пн, окт 11 2004, 13:16
calm написал(а):
... как изменить порядок следования уже имеющихся столбцов и их ширину.
Ты прав, для изменение порядка и ширины столбцов потребуется ручное изменение 3000 экрана, но для того, чтобы это не выглядело как модификация, используется следующий подход:
    1. Копируешь 3000->39xx (правила нумерации смотри тут)
    2. Изменяешь свой новый экран 39xx так, как тебе нужно (в т.ч. логику).
    3. Указываешь системе, чтобы она использовала экран 39xx вместо 3000 (см. ракурсы V_T582A и V_T588M)
Удачи! :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 17:13
Как и предполагал, просит ключ доступа однако :(
Как в стандартной программе надо копировать экран, чтобы это не было модификацией?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:56
Уважаемые коллеги,
прошу снисходительно отнестись к моему непониманию видимо простых вещей и помочь.
Ну вот не приходилось мне 3000 экран никогда править :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 19:13
Пн, июн 05 2006, 14:48
Ну дык попроси ключ разработчика. У тебя ж запрос инструментальных средств получается.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 20:57
Jesus написал:
Тут не разработчика нужен ключ, читай внимательнее, что calm пишет.
2calm:Не помню я, просила ли система ключ у меня, а проверить сейчас негде.
Хотя логично, что создание экрана - это модификация. В хелпе, к стати, статья так и называется: Modifying an Infotype Included in the SAP Standard System
Проси ключ доступа у базиса либо создавай вариант, как предлагал Macros.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:42
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 10:04
Сб, июн 03 2006, 22:00
Ты не прав. Можно настроить для всех пользователей!!!
Цитата из документации:
Функции администратора
Из существующей на текущий момент конфигурации экранной таблицы можно
дополнительно еще скрыть столбцы (независимая кнопка 'Невидимо'; минимум
один столбец должен оставаться видимым).
Кроме того, можно определить конфигурацию для числа фиксированных
столбцов и разделительных линий в рамках экранной таблицы.
Дополнительно указано техническое имя соответствующего поля в экранной
таблице, его актуальная длина и позиция.
При нажатии кнопки Активировать, из актуальной конфигурации будет создан
системный вариант, т.е. все пользователи в актуальном манданте будут
видеть эту конфигурацию экранной таблицы.
Кнопка Удалить позволяет удалить системный вариант, а Закрыть без
предшествующей активации оставляет все параметры неизменными.
Вызов этой функции привязан к объекту полномочий 'S_ADMI_FCD'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 11:15
Ты не прав.
Это радует.
В моей роли есть такой объект полномочий, разрешено всё.
А где это смотреть?? В упор не вижу :( Использую версию 4.7.
Посмотрел SQL-трассировку в ST05.
Увидел такой запрос
SELECT WHERE "MANDANT" = '300' AND "TCPROGRAM" = 'MP029800' AND "TCUSERTYPE" = 'A' AND "TCUSER" = '   .TCADMIN.' AND "TCCONTROL" = 'TC3000' AND "TCKONTEXT" = ' ' ORDER BY ...
Посмотрел таблицу TCVIEW, вижу там записи с вариантами пользователей, но у них TCUSERTYPE = 'B'.
Создал копированием записи для пользователя .TCADMIN. с типом 'A'.
Т.е. по идее записи в TCVIEW должны быть найдены.
Но ничего не изменилось. У пользователей настройки по умолчанию не изменились, вариантов настройки не добавилось.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 11:19
Ты не видишь кнопку "Актирировать"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 11:47
Не вижу кнопку "Активировать". Где ее нужно увидеть?
В настройке таблицы (т.е. настройка таблицы экрана списка в ИТ0298) вижу кнопки
"Создать"
"Удалить"
"Закрыть"
"Скопировать"
их использование нужного эффекта не дает.
Вот маленький скриншот
http://slil.ru/24685368
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 12:03
А ты нажми создать, потом выбери свой вариант (напротив кнопки удалить) и нажми Администратор
У меня после кнопки скопировать есть ещё кнопка "Администратор".
Версия тоже 4.7. Значит отсутствуют ещё какие-то полномочия. Попробуй после открытия этого окна посмотреть транзакцию SU53.
