Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Блокировка изменений плановых данных , после выполнения планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:42
Пн, июл 30 2007, 08:46
Подскажи как можно заблокировать плановые данные (защитить их от изменения) после проведения процесса планирования первичных и вторичных видов затрат. То есть создана плановая смета и плановая калькуляция, и чтобы не было возможности кому либо добавлять или изменять данные?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:15
Пт, дек 08 2006, 07:50
Если данные на МВЗ,то можно заблокировать первичные и вторичные плановые затраты на этих МВЗ, через изменение МВЗ.
Как вариант,транзакция OKP1
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:22
Транзакция OKP1 нам не подходит. Так как она блокирует полностью КЕ, а у нас в КЕ 4 балансовых единицы, следовательно я блокирую не только свои плановые данные, но и данные других предприятий...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 05:29
Я так понимаю,блокирование МВЗ вам тоже не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 05:35
А можно чуть чуть по-подробнее про блокирование МВЗ при плане. Я знаю как заблокировать МВЗ при факте, (транзакциями GS01 и OKC7)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 06:18
Транзакция KS02, закладка "Управление", проставить галки при Блокировании Плановых первичных и вторичных затрат.Но придется проставлять галки на каждом МВЗ отдельно,если их много,то нужно написать пакетник на блокирование большого количества МВЗ, а потом на разблокирование.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 07:52
Может глупый вопрос, но я в первые слышу: "писать пакетник". Что это за операция??? :)))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:29
Если нужно выполнять очень большое количество однообразных операций (одна транзакция), то для быстроты и исключения выполнения нудной работы пишется программа на ABAPе или через транзакцию LSMW, которая выполняет эту операцию за вас при помощи пакетного ввода.Вы только готовите файл в Excel, какие данные нужно заменить или создать (в вашем случае список МВЗ, которые нужно заблокировать)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:40
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 05:52
Ср, мар 14 2007, 16:29
можно эту галку ставить через групповую обработку, KS12
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 05:54
Да,точно, это даже проще
