Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: ALV выделение строки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 16:26
Пт, июл 27 2007, 16:08
Можно каким либо способом сделать так чтобы при любом клике мышкой по любой записи в ALV вся строка была бы выделена?
Аналог в других языках AlwayRowSelect = true
Естественно грид(alv) нередактируемый.
Вернее немного неправильный вопрос.
как сделать чтобы при клике строка была выделеня я знаю.
а вот после абаповского позиционирования?
Позиционируется но выделена 1 ячейка. После клика вся cтрока норм.
 Заголовок сообщения: Re: ALV выделение строки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 17:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Если ALV объектный то
SAP написал(а):
GET_SELECTED_CELLS
GET_SELECTED_CELLS_ID
GET_SELECTED_ROWS
GET_SELECTED_COLUMNS
In your program, you may want to make some cells, rows or columns to be selected during execution. For those purposes, you can use “SET” versions of methods above whose interfaces are similar but the direction is reverse.
After a screen transition, when you come back to the screen with your ALV, your selections may be lost. You can utilize “GET” methods before transition, to backup those information and after returning to the screen, you can use “SET” methods to restore them.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 17:51
Ср, июн 22 2005, 09:51
Структура LVC_S_LAYO, поле SEL_MODE.
присвоить значение 'A'.
С уважением, В.Ш.
4.6C
