Текущее время: Вт, июн 30 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: буферизованные таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:20
Ср, окт 04 2006, 09:08
Кто знает, если таблица БД буферизованная, изменения в этой таблице сразу становятся видны программам или с какой-то задержкой?
И если есть задержка, то как форсировать обновление буфера?
 Заголовок сообщения: Re: буферизованные таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:22
Пт, ноя 12 2004, 10:44
/$sync
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
holocron написал(а):
/$sync
Только не нужно этого делать, когда кто-то работает в системе.
А зачем нужно руками-то? Буферизация не для того нужна, чтобы руками синхронизировать. В крайнем случае, попросите базис уменьшить время синхронизации или измените технические данные табилцы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зависит от того где выполняется программа (если несколько серверов приложений) - и\или каким образом данные читаются (есть конструкции select-а, которые по определению минуют буфер).
Если возникают проблемы из-за буферизации, то логичней для данных таблиц буферизацию запретить, чем искать хаки на управление буфером.
