Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Выборка вакансий.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 20:38
Пн, май 22 2006, 15:45
Необходимо выбрать вакансии для штатногорасписания. При использовании get pernr и инфо-типа 4002: присвоение вакансий получаю сообщение "Таблицу базы данных инфо-типа 4002 невозможно
определить". Есть идеи? Прямая выборка из T750X не подходит, так как надо выберать в соответствии с введённой ветки оргструктуры.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка вакансий.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 21:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
А разве свободная штатная должность не считается вакансией?
Что до ИТ4002 - это же для кандидатов (таблицв PB4002)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:40
Да, но как сделать выборку?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
Смотри инфо-тип 1007 Вакансии для штатной должности,
документацию к ЛБД PCH (на английском) и курс HR350
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:46
А если я использую PNP?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:21
Тогда в ИТ0001 см. Шт.Должность работника, а потом для нее считывай ИТ1007.
ФМ для считывания инфо-типов оргменеджмента см. в HR350.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 12:44
Довольно странное решение, учитывая конечную задачу "необходимо выбрать вакансии для штатногорасписания."
Штатное расписание удобней делать на базе PCH.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 13:07
Действительно, если внимательно прочесть, то создается впечатление, что wax'у надо определиться чего, же он хочет.
Инфо-типы 4xxx для кандидатов, поэтому использование PNP для них некорректно.
Итого:
Аналитика кандидатов - PAP
Администрирования и зарплаты - PNP
Организационной структуры - это PCH
Для вакансий по оргструктуре проще всего PCH. см. HR350 :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:41
А если попробовать фм. RH_GET_VACANCY ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:53
А еще лучше посмотреть where used RH_GET_VACANCY.
Уверен абапить совсем не придется :)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:37
выбор пал для PNP так как для штатного необходимо сделать выборку выплат.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:01
Типа гланды через зад?
Выборка выплат неплохо делается и сама по себе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:32
Место громких высказываний лучше приведи пример. PNP исползуется как это указано в том же HR350.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:07
Пример чего?
По поводу PNP процитирую Bully:
Для вакансий(и не только, но и многого другого, связанного с орг.структурой) по оргструктуре проще всего PCH. см. HR350
В принципе я не настаиваю, можно сделать штатное расписание на PNP(отношение к этому я высказал). Так-же допускаю что то, что у вас называется "штатным расписанием" по-сути таковым не является и PNP в самый раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:30
Пример чего?
В моём случае в штатном расписании должны выводиться как существующие сотрудники со всеми причетающимисся выплатами, так и вакансии аналогично со всем выплатами.
