Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП Д\К
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:56
Вт, июн 19 2007, 16:18
Счет- фактура Д\К на конец отчетного периода оплачена частично, позиции выравнены методом "частичный платеж".
В методе оценки выставлен парметр "провести по отд позиции".
При переоценке ОП (F.05) сумма переоценки на счетах нереализованной курсовой разницы (оценка баланса) показывается развернуто,т.е. в счете дохода при повышении курса валюты для ОП Дебитора переоценка счета-фактуры формируется по КП 50 , а сумма частичной оплаты по КП 40 того же счета. свернутое сальдо по счету дохода формируется верно.
Вопрос:можно ли настроить параметры метода оценки (или какие-то другие параметры) так, чтобы сумма переоценки на счет дохода попадала только по кредитовой стороне, соответственно по счету расхода только по дебетовой стороне.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:21
Ср, янв 19 2005, 14:07
Поиск, поиск и еще раз поиск!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:21
Ср, янв 10 2007, 16:30
Поиском ответа на данный вопрос не нашел.
Киньте пожалуйста ссылку или подскажите в кратце решение проблемы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 18:33
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Транзакция OBA1. Курсовые разницы для ОП.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОП Д\К
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 11:46
Пн, июл 02 2007, 10:31
Из документации к программе SAPF100:
Valuation
Open items:
The items that are untranslated at the key date are summarized per invoice reference or account/group.
Похоже в программу жестко зашита логика оценивать только сальдо по invoice reference (BSEG-REBZG), несмотря на то, что позиции счета и частичной оплаты оцениваются отдельно.
В вашем примере программа оценила, что сальдо по REBZG дебетовое (счет больше оплаты), курс вырос, значит нужно сделать проводку на счет дохода (из настройки OBA1). Однако вы задали параметр "провести по отд позиции" и поэтому обе проводки 40 и 50 идут на один счет дохода.
С бухгалтерской точки зрения это правильнее, чем если бы 40 и 50 шли на разные счета дохода и расхода, т.к. остаток задолженности по счету - это, по сути, одна позиция, которая должна при переоценке давать или доход или расход.
