Текущее время: Чт, авг 20 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:16
Вт, авг 24 2004, 16:49
Дык человек чего хочет - запустил sm50 и рефрешит его с какой-то периодичностью не прикладая усилий к пальчику :)))
 Заголовок сообщения: Re: Возвращаясь к авторефрешу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:30
Чт, сен 23 2004, 18:43
Skif написал:
Система 40b. Функция RFC_PING_AND_WAIT' почему-то отсутствует как таковая.
А вот текст этого ФМ:
FUNCTION RFC_PING_AND_WAIT.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(SECONDS) LIKE  SY-INDEX DEFAULT 0
*"             VALUE(BUSY_WAITING) LIKE  SY-BATCH DEFAULT SPACE
  DATA : T1 TYPE T, T2 TYPE T,
         TDIFF TYPE I.
  IF BUSY_WAITING = 'X'.
    T1 = SY-UZEIT.
    DO.
      GET TIME FIELD T2.
      TDIFF = T2 - T1.
      IF TDIFF >= SECONDS.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDDO.
  ELSE.
* Sleep-Befehl ab 40-Release:
    WAIT UP TO SECONDS SECONDS.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Чудный оператор появился в более старых, чем 4.0, версиях - WAIT.
Если не глючу :oops: , раньше его не было.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:32
Stepan написал:
прально ))
нужно вообще-то st02, но для отладки взял sm50 (на st02 в DEV правов нет)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:34
111 написал(а):
Skif написал:
*"       IMPORTING
         TDIFF TYPE I.
    T1 = SY-UZEIT.
    DO.
      GET TIME FIELD T2.
      TDIFF = T2 - T1.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDDO.
  ELSE.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
ага - я как раз твой флейм и нашёл на эту тему. Ща и это попробуем . :)
Stepan написал:
Невнимательно читал :oops: . Я в фоне смотрю форум :) .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 12:39
111 написал(а):
Stepan написал:
Ого - я тоже большой кусок пропустил "в фоне")) - ща на другую задачу - "fork"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 14:14
Stepan написал:
Насколько я понимаю рефрешить можно свою программу, а не другую, которая через submit запустится со своей internal area.
Не говоря уже о том, что некому будет "нажимать" кнопку рефреша в обработчике user-command ALV :(
Выход - скопировать rsmon000 себе и подправить соответствующим образом...
Заманчиво, конечно, слепить что-то типа оболочки для периодического запуска программ/транзакций, но думаю вряд ли получится :(((
придётся, видно, делать копию...
 Заголовок сообщения: Против лома нет приёма
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 15:21
Skif написал:
Stepan написал:
Несколько взмахов скальпелем....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 16:57
А вот еще хитрый ход ;)
делать submit ... ... EXPORTING LIST TO MEMORY
А затем
You can read the saved list from SAP memory with the function module 'LIST_FROM_MEMORY' and then (for example) store it in the database with EXPORT. You can process this list further with the function modules 'WRITE_LIST', 'DISPLAY_LIST' ... of the function group "SLST".
Правда интерактивность - тю-тю :))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:22
Stepan написал:
А затем
да ладно - проехали. теперь бы настроить, чтобы можно было включать-отключать авторефреш :)
