Текущее время: Вс, сен 20 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: SAP RFC SDK или SAP Automation Toolkit
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:46
Чт, авг 02 2007, 14:38
Привет всем.
Работаю над системой автологина в САП на C++.
Нужен RFC SDK или Automation Toolkit.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:30
Сб, июл 28 2007, 20:38
RFC SDK поставляется с GUI, спроси у своих базисников, дадут.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:51
Да я спрашивал! Они о нем ни слуху ни духу не слышали.
У меня есть SAP Front. Это тоже что и GUI? Но там RFC SDK я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:03
Да, тотже. Вот честно я не помню такого пункта при установке. Но у базисников он точно есть. Так же как например AdobeDisign.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Note 27517 - Installing RFCSDK
RFCSDK is available as a SAR archive under the hardware platform directory on the presentation CD.
For Linux (Intel 32 bit), for example:
Web AS 6.20 Presentation CD 2 -> \SDK\UNIX\LINUX_32\RFC.SAR
You can also download RFCSDK from the SAP Service Marketplace at:
http://service.sap.com/swdc
SAP Software Distribution Center
Download
SAP Support Packages and Patches
Entry by Application Group
SAP NetWeaver
Technology components releases prior to SAP NetWeaver
SAP WEB AS
SAP WEB AS 6.40
SAP RFC SDK 6.40 <UNICODE>
<your platform>
You can unpack the SAR files using the program sapcar. To do this, switch to the directory in which you want to install RFCSDK. The subdirectory "rfcsdk" is created automatically when you unpack the files.
For example: sapcar -xvf <CD mount point>/SDK/UNIX/LINUX_32/RFC.SAR
И не забудьте про MS VC++ Redistributable package v.2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:15
Дисков у меня нет а в розшареной папке (где они скинули весь контент) такой папки нет. На MarketPlace я был. Там не хавает наш логин и пароль.
А сколько этот SDK весит может кто-то закинет, а то эта бюрократия меня уже достала (4 дня убил).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:18
Кстати RFC SDK мне поможет или нужен все-таки Automation Toolkit. У меня к нему доки и семплы есть, только сам пакет нужен. Но нашел что САП объявила его устаревшим (но мне все равно). Если у кого-то есть закиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 18:13
Ср, янв 26 2005, 05:11
Смотри здесь
c:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\rfcsdk\
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 18:27
У меня такой папки нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 07:45
Как вы вообще живёте-то? Что, вообще ни у кого нет доступа на MarketPlace? Какой логин и пароль-то вводите? То же, что и в SAP GUI?
Automation Toolkit оттуда тоже можно скачать, я думаю.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 08:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Интересный подход.
"Все равно" - это как?
Это далеко не "все равно". SAP явно говорит, что вместо Automation будет использоваться Scripting:
Note 398074 написал(а):
SAP Automation GUI: removed without replacement
ITOLE: removed without replacement
GUILIB: removed without replacement (If necessary, you can individually replace it with "SAP GUI Scripting" - for this refer to http://service.sap.com/sapgui => "SAP GUI Scripting".)
Не знаю какая задача у вас, но GUI Scripting для моих задач более чем успешно заменил Automation GUI.
там же:
New projects should NOT be executed with the aforementioned components. We CANNOT guarantee project support for current projects.
т.е. "все равно" означает потенциальную подставу в дельнейшем :)
не примите за нравоучения, но ... сталкиваться приходилось уже с подобным подходом. Тажко разгребать :D
/nex
