Текущее время: Сб, июн 27 2026, 17:16
 Заголовок сообщения: PDF формуляры (J_3R_OS1_CONTEXT и др)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:44
Ср, дек 27 2006, 19:19
Не могу разобраться как править PDF формуляры подобные
J_3R_OS1_CONTEXT (OS1)
Когда открываешь его с пом SFP вкладка формат там пустая, только видны разные таблицы для динамических данных, тем не менее Test выводит нормальный бланк (оформление без данных).
Подскажите где оно (оформление) храниться и как его можно редактировать?
Пробовал скопировать в ZJ_3R_OS1_CONTEXT, но тот по Test выводит просто пустой экран
Заранее спасибо за подсказку
 Заголовок сообщения: Re: PDF формуляры (J_3R_OS1_CONTEXT и др)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Попробуйте залогиниться и редактировать на английском языке.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Достаточно ответить "да" на вопрос: "Редактировать на языке оригинала". Менять язык оригинала у pdf-формуляров опасно. Есть такой глюк, что может вообще сломаться...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 15:27
Спасибо за подсказаку - все получилось
Еще бы хотелось скопировать в свой нормальный Z-ский
чтоб редактировать в RU без риска и языковой кривизны
Можно их так выпрямить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 19:10
Еще бы хотелось скопировать в свой нормальный Z-ский чтоб редактировать в RU без риска и языковой кривизны
Ну да. Скопировать, открыть на изменение, на предложение сменить язык оригинала согласиться. Если после переноса ADS-сервер ошибку не будет выдавать, то дальше можно не волноваться.
По-моему, глюк происходит в случае, если переносить не через транспорт, а через загрузку xml-файла. Т.е. если в тесте формуляр на английском, а из разработки выгрузили на русском.
