Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: Отчет о прибылях и убытках (2 форма) на основе баланса (RFBILA00)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 13:13
Чт, июл 12 2007, 12:27
Добрый день,
Возникла необходимость настройки 2 формы «Отчета о Прибылях и Убытках» для отражения оборотов по счетам R09* и R77* (141, 142 строки). 2 форма настроена на стандартной функциональности "Версия баланса".
Т.к. по счетам R09*, R77* есть сальдо на начало года, а необходимо брать только обороты (такую настройку в "версии баланса" сделать нельзя).
Хотели использовать вид баланса «Баланс движения» плюс настройку Балансового отчета «Смена знака +/-», но она не влияет на результат.
Подскажите, каким образом можно настроить 2 форму?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 11:26
Ср, июн 27 2007, 15:01
Для версии баланса обороты я не знаю как получить. Я бы стал настроаивать версию J3RFF4V (форма 4)- там обороты есть. но работает у нас по крайней мете очень-очень долго.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 16:06
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Можно взять обороты по кредиту или дебету при использовании контрпозиций. Пример можно посмотреть в одной из версий баланса. В нужной позиции стоит галочка использовать обороты по дебету или кредиту и ссылка на контрпозицию (в версии баланса для формы 2 - строка 132).
 Заголовок сообщения: Т.к. по счетам R09*, R77* есть сальдо на начало года, а необходимо брать только обороты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:40
Вт, янв 30 2007, 08:44
мучаюсь с такой же проблемой. Пока, кроме как использование технических счетов, никаких идей нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 20:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
В СПАО-отчетах есть такая штука как глобальные переменные, значения которых можно вычислять в специальных юзер-экзитах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:29
А у нас заведены субсчета для отражения сумм оборотов и настроены в нужные разделы версии баланса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйста, какие юзер-экзиты можно использовать.
