Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Проблемы при создании соединения с исходной R/3-системой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:22
Чт, авг 24 2006, 11:02
Не получается подсоединится к R/3.
Последовательность действий:
- в sm59 создал соединения, обычный + dialog;
- далее всё в rsa1. Создаю новое исходной соединение с SAP-системой, автоматическое создание;
- указываю адрес системы и пароли;
- регистрируюсь как администратор;
- далее "Пользователь уже существует в исходной системе...." - Продолжить;
- далее "RFC-адрес уже существует в исходной системе. Использовать...?" - Использовать;
- "Проверка соединения RFC" - "Тест соединения" - всё ок - F3;
- жму "Сохранить";
- F3, получаю запрос ввести логин/пароль, войти в систему: ввожу свои (у меня sap_all и в bw и в r/3) - получаю сообщение "Изменение репозитария/общей для всех мандантов настройки запрещено. Выберите либо "Просмотреть объект", либо "Отменить"." Далее всё равно что нажать, результат будет одинаково плохой : "Изменения невозможны, пользователю требуется просмотр." - если нажать на "Просмотр", и "пользователь отменил свои действия" - если нажать на отмену.
Что я сделал не так?
Просьба не пинать сильно, последний раз эту операцию делал приблизительно 150 лет назад :) Хелпы/ноты/кепы и пр. ясности не внесли.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при создании соединения с исходной R/3-системой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:29
Пт, апр 13 2007, 17:15
Подключаемый мандант на изменение не открыл.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:40
Спасибо - зашёл в scc4 - да, там всё закрыто.
Что именно нужно открыть? В разделе "Изменения и переносы для зависимых от манданта объектов" из режима "запрет изменений" перевести в, скажем, "автоматическая запись изменений"? Или (и?) в разделе "Изменения общих для всех мандантов объектов" перевести в режим "Разрешены изменения..."?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:46
Вот честно говоря не помню. В своё время открывал всё, соединял и закрывал назад.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:11
Всё получилось, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:58
Чт, янв 18 2007, 14:30
У нас так любят в продуктиве менять на прямую, а потом из теста/разработки запрос переносишь и всё рушится...
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:03
Исходные системы надо руками создавать, переносить их не получится.
