Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 06:00
 Заголовок сообщения: Потребности на материал, не входящий в стоимость продукта
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:20
Сб, ноя 04 2006, 16:55
Подскажите решение,
есть материал (палеты) которые неплохо было бы включить в спецификацию готового продукта, но при этом они не должны фигурировать в списке материалов технологического заказа - палеты возвратные и не входят в стоимость готового продукта. Короче говоря, нужно видеть на них потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:38
ИМХО, классический пример ВПС (Вспомогательные производственные средства) .
Их надо указывать к операции в технологической карте
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:48
извиняюсь за глупый вопрос - как именно это сделать?
Желательно с транзакциями, поскольку русским САПом никогда не пользовался. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:57
CS01, CS02, CS03 - транзакции ведения технологических карт.
Схема классическая:
Спецификация - Технологическая карта - Вариант изготовления.
В тех.карте создается операция, к которой привязываются компоненты спецификации, а также при необходимости ВПС....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:09
Сб, ноя 20 2004, 13:02
ВПС не планируется. По-моему лучше в позиции спецификации паллеты убрать релевантность калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:53
Палеты списываются со склада на еженедельной основе сторонней организацией (весь учет палет на этом построен). Если убрать калькуляцию палеты все равно будут появляться в тех. заказе - при закрытии их придется каждый раз удалять руками. Производство дискретное и используется много видов палет.
Может есть какой-нибудь статус у спецификации - типа "используется только для планирования"? Тогда можно создать фантомный полуфабрикат со спецификацией и этим статусом и включить в него палеты.
