Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Работа с внутреними таблицами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:48
Пт, июн 02 2006, 14:22
Подскажите пожалуйста как можно в ABAP свернуть внутреннюю таблицу по полям тоесть сделать её уникальной но при этом суммировать по полям.
Такая задача:
Есть внутренняя таблица получающая ся с J_3RMOBVEDF04
нужно убрать партии и суммировать по полям количества, суммы.
Подскажите стандартными средствами ABAP можно, чтобы не извращаться циклами.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 07:58
Ср, июн 13 2007, 16:36
IVA_GRES написал:
Такая задача:
At end of ... ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:03
Что значит
At end of ... ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 08:18
IVA_GRES написал:
Что значит
At end of ... ?
Обработка события. В данном случае событием является последнее значение кокого-либо поля. Примерчик:
BEGIN IF ITAB OCCURS 0,
MATNR LIKE MSEG-MATNR,
CHARG LIKE MSEG-CHARG,
MENGE LIKE MSEG-MENGE,
DMBTR LIKE MSEG-DMBTR,
END OF ITAB.
* Тут что-нибудь мутишь ...
SORT ITAB.
LOOP AT ITAB.
AT END OF MATNR.
  SUM.
  WRITE: ITAB-MATNR, ITAB-MENGE, ITAB-DMBTR.
ENDAT.
ENDLOOP.
Здесь у тебя просуммирует по материалу, все партии до кучи.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внутреними таблицами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dzed Maroz написал:
At end of ... ?
Только если поля расположены в "удачном" порядке. и не решает задачу "не извращаться циклами".
IVA_GRES написал:
Можно попробовать collect (поле партия предварительно очистить) в промежуточную таблицу - но в любом случае цикл по таблице прийдётся крутить.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну есть еще вариант с собственным селектом, сразу возвращающим данные в нужном формате...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:02
Всем конечно большое спасибо. Но повторюсь это стандартный SAP отчёт по движению и остаткам материалов. И все выше изложенные методы надо обмозговать.
Может есть более гуманный способ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Честно говоря, не могу придумать причину, которая заставляла искать способ без использования цикла. По времени исполнения это очень быстро. Писать тоже недолго. Дополнительной памяти не нужно...
