Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: BPS переменные с полномочиями.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:32
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет,
Расскажите тонкости настройки BPS переменных с заполнением через полномочия.
Версия BW 7. Там поддерживается старая концепция и новая.
Старая настраивается как и в BW3.5 через тр. RSSM После в роль добавляется объект и выбирается нужный набор или значение признака.
По новой концепции тр. RSECADMIN, создаем новый объект полномочий выбираем интересуемый справочник и к нему значения. Далее в роли вставляем объект S_RS_AUTH и в нем выбираем наш объект полномочий.
Конечно же переменная в BPS которая завязана на этот справочник стоит с обновлением через полномочия.
Что ещё нужно сделать, чтобы эта переменная все же заполнилась?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 10:33
Чт, янв 25 2007, 09:57
Там есть прикольная фишка. Есть стандартный объект 0BI_ALL (или как то так) так вот в нем есть полномочия на признаки 0TCT... 0TCA и еще какие-то такие же. Полномочия на них, похоже, жутко необхожимы для работы, потому лично я создал объект полномочий на весь этот зверинец и присвоил его пользователю, а потом отдельно создал объект на нужный мне признак. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:58
Пользователю присвоил 0BI_ALL + вставил в роль как параметр объекта S_RS_AUTH лечге не стало :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:01
Ср, авг 18 2004, 10:59
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?path=/display/BI/Authorization+in+SAP+NW+BI&
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:36
Эту доку уже прочитал вдоль и поперек 3 раза.
Все активировано, все шаги по выставлению галочек пройдены.
Результата пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:18
Не-е.. 0BI_ALL нельзя туда вставлять. Это полномочия на все признаки, это считай вообще нет ограничения. Надо создать объект полномочий со следующими признаками:
0TCAACTVT
0TCAIPROV
0TCARECMODE
0TCAVALID
0TCTAUTH
0TCTFIOBJNM
0TCTFSSYST
0TCTIOBJNM
0TCTQUERID
0TCTUSRNM
0TGGRP_ID
И ограничить их *.
Создать еще один объект полномочий только с теми признаками, которые надо огранчить и ограничить их так как надо.
Добавить оба этих объекта в S_RS_AUTH. Всё. У меня после этого заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:44
Ради спортивного интереса, переключил в BW7 обработчик по старым полномочиям.
Создал все как обычно через тр. RSSM. Результат нулевой :(
И уж для закрепления решил тоже самое проделать в BW3.5, может это у меня очень кривые руки.
Все те же шаги с тр. RSSM и всё ок, все определяется всё на своих местах...
Вот теперь думаю что с 7версий делать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:21
Кстати, хочу уточнить, что мне нужна именно переменная BPS c видом замены "Полномочия".
Переменная в Bex-отчете с заменой Полномочием прекрасно работает по новой схеме полномочий в BW 7.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:00
Ура товарищи, свершилось чудо!
Все заработало как нужно,
Если кто на будущее не хочет биться головой об стенку и кусать локти, сообщаю:
Не ставьте галочку "Ведение ОснДанных с ПровПолномочий" в признаке на вкладке "Основные данные/тексты" и будет вам счастье!
Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:45
HIman
Простите, а как тогда разграничивать доступ? :shock: Если мне нужно одному пользователю значение 10, а другому - 20
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 17:16
Вт, окт 11 2005, 12:10
LadyWind написала:
HIman
Вообще пускать пользователей в транзакцию RSDMD -- плохо.
Пусть основные данные вводит/ грузит администратор, ну или специальный пользователь, которому будут доступны все значения.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 19:39
G написал:
LadyWind написала:
HIman
Брррр.. На фильтре разграничение :) Один пользователь 10 филиал, другой - 20. :)
