Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Как вернуться в главную программу после CALL TRANSACTION 'SM35'?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:11
Пт, янв 14 2005, 10:08
Ситуация следующая: в ABAP-программе стоит оператор:
CALL TRANSACTION 'SM35'.
После этого управление должно быть передано вызывающей программе, но этого не происходит. Как вернуть управление в мою программу?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:39
Пн, авг 22 2005, 14:50
в бдсдату код выхода прописать :lol:
а зачем вам sm35? Какая задача? Запускать и анализировать папки мона и так.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:57
Через bdc не получится - мне нужно чтобы пользователь самостоятельно выполнил пакетник, а потом вернулся в мою программу. Отдельно sm35 не удобно запускать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 21:24
Сб, июл 28 2007, 20:38
Надо сформировать задачу для фонового выполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:15
Чт, июн 23 2005, 18:05
Когда вызванная транзакция (способом call tr...) завершается, текущее окружение возвращается в точку вызова первой программы(в стеке) в текущей последовательности вызовов (см.BC414).
Если leave to tr... этого не происходит.
У вас в проге стоит call. По любому должны вернутся в точку вызова.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:31
по-моему проблема в логике вашей программы.
Если попробовать простенький вариант:
PROGRAM A.
WRITE:/ 'Вы вернулись из SM35'.
то видно, что возврат есть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:57
Возврата точно не происходило - это связано с особенностью транзакции sm35. Я вышла из положения - для выполнения пакетника использовала транзакцию rsbdcctu и все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:09
Чт, фев 24 2005, 18:37
наверное все-таки программу rsbdcctu :)
