Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: ESS - Employee Self-Service
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:56
Чт, апр 20 2006, 12:35
Коллеги, если кто-то работал с ESS и сможет помочь разобраться немного в этом, буду оч признательна.
например:
1) ESS - Working Time - Record Working Time - на данной закладке при нажатии на какую-либо из кнопок реакции никакой, ничего не происходит или выдает ошибку Системная ошибка: NO posted data for 4_AWART 4 (Include LCATS_ITSF10). Для корректной работы что нужно сделать, донастроить, присвоить роли или ...???
2) ESS - Life and Work Events - любой пункт My First Days, Benefits и т.д имеют один интерфейс. И поиск на этих закладках имеет не самый лучший вид. Вынесены технические названия полей, каким образом их убрать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ESS - Employee Self-Service
СообщениеДобавлено: Вс, авг 05 2007, 01:31
Пн, окт 11 2004, 13:16
Прежде всего необходимо знать с какой версией системы и портала вы работаете - очччень большая разница в реализации и настройке.
Предположу, что у вас ERP2005, тогда информация о настройке Self-Services лежит тут.
Должен быть настроен собственно CATS, а уже потом ESS сервис для него. Смотрите тут и тут.
Начните читать отсюда: Life and Work Events
Упоминание вами "технических названий полей" наталкивает меня на мысль, что вы ITS версию пытаетесь запустить, что есть сильно устаревшее. Если есть возможность выбора, то правильнее использовать WebDynpro версии сервисов.
Повторюсь: все мои "советы" :) исходят из предположения, что у вас ERP2005
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:11
Спасибо большое, что Вы откликнулись.
А если у меня 4.7 версия, что при этом в Ваших советах верно, что нет?
Кстати, запускаем именно ITS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:52
Верно все - сперва настройки в системе, потом в портале.
Конечно же ссылки на документацию другие. Для версии 4.7 см. тут и тут.
В таком случае перед использованием ITS-сервисов обязательна процедура их "публикации". Иначе вы увидите экраны с "техническим названием полей".
О процедуре публикации подробнее см. в документации по настройке ITS-сервера и спросите ваших базисников.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:21
Чт, июн 09 2005, 13:15
Bully написал(а):
ERP2005
ты хотел сказать ERP 6.0? :wink:
