Текущее время: Ср, июн 24 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Удаление аттачментов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 21:39
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Случилась такая ситуация: есть поток, у него есть приложения (документы ворд, эксель, картинки и т.д.)... Что-то произошло (пока не знаем точно как?), но в контейнере потока есть ссылки на аттачменты (бизнес объект SOFM), а самих аттачментов (физически) - нет... Соответственно поток валит в ошибку при отправке письмом этих аттачментов... Чтобы перезапустить поток, нужно избавиться от ошибки - в принципе, можно удалить просто ссылки на эти аттачменты из контейнера, но не дает удалять (они как-то помечены сероватым цветом и у меня такое ощущение, что напрямую из контейнера их удалить или изменить нельзя)...
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией или подскажет как удалить ссылки на аттачменты в контейнере?
Заранее спасибо!
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:32
Вт, авг 17 2004, 08:54
проверить сейчас негде,
но какой-нить ФМ типа SAP_WAPI_ATTACHMENT_DELETE не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 21:49
mayer написал:
самих аттачментов нет, нужно просто ссылки удалить из контейнера
...и уже не создать аттачментов с такими же ссылками, т.к. ссылка генерируется динамически :(
C SAP
 Заголовок сообщения: Удалить строки из таблицы контейнера
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:39
Вс, ноя 20 2005, 13:49
Элементы контейнера потока хранятся в таблицах SWW_CONTOB и SWW_CONT. В данном случае можно удалить строки из таблицы SWW_CONTOB, по ключу: номер инстанции потока и название елемента контейнера _ATTACH_OBJECTS и тип объекта SOFM.
Евгений
