Текущее время: Пн, мар 30 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП - ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:21
Чт, ноя 30 2006, 14:47
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить следующую ситуацию.
В июне месяце при выполнении F.05 использовали индикатор "Оценка для подготовки баланса". Оценочная разница сохранилась в позициях документа и документ не отсторнировался.
В итоге в июле появилось расхождение между новой оценочной разницей и суммой проводки. Что можно сделать для решения этой проблемы (устранить разницу)?
Заранее спасибо,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:45
Вт, мар 01 2005, 12:13
В f.05 можно сделать отмену переоценки.
В методе оценки должна стоять процедура оценки "Сброс" для этого
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:54
Т. е нужно отменить переоценку за июнь и июль? Что касается метода оценки Сброс - то это стандартный метод или его необходимо настраивать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:00
Если хотите убрать июньскую оценку из документа, то можно сделать сброс 1 июля, например.
А вам вообще это зачем? Чем не устраивает оценка прописанная в позиции?
Насчет того, какие есть методы у вас - это проще вам посмотреть в системе. Транзакция ob59
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:09
Нас не устраивает текущая ситуация тем, что проведенная сумма на счета курсовой разницы в июле превышает сумму оценочной разницы за июль.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 16:03
Что больше никто не сможет проконсультировать по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 16:23
К сожалению, я так и не понял ваш ответ и, соответственно, непонятно, что вам нужно :)
Может как-нибудь с цифрами?
