Текущее время: Сб, июл 04 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Smartforms. Динамическое изменение количества столбцов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:01
Ср, май 04 2005, 12:45
Может кто-нибудь из спецов по смартформам подскажет, существует ли возможность в смартформах динамически изменять кол-во выводимых столбцов, т.к. количество выводимых столбцов и их названия в заголовке таблицы, я буду знать в только в процессе выполнения программы ?
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms. Динамическое изменение количества столбцов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 17:27
Пт, апр 13 2007, 17:15
El Mario написал:
SmartForms статичен, как нарисовал, так и будет, динамически менять не получится. Только если количество столбцов изменяется в разумных пределах, то можно через условия реализовать и выводить вариант с нужным количеством столбцов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 21:33
Сб, июл 28 2007, 20:38
Да, не заточен под это SmasrForms. Готового фунционала такого не знаю. Хотя в sapscript сделать теоретически можно) Но не знаю, стоит оно того или нет, т.к. придется самому отступы и переносы расчитывать. Насчет AdobeForms не скажу, не доводилось пока.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 07:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В AdobeForms можно очень многое благодаря скриптам и Document Object Model.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
Делал только в Ёксель, легко! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:53
Parazit написал:
а по подробней про Excel можно :roll: ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:01
El Mario написал:
Вот здесь модули. Там есть дока и примеры. Если что непонятно, обращайся.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:51
Если надо, могу выложить объект для работы с Excel(привязывается к контейнеру на экране, умеет открывать шаблоны из BDS, сохранять на машине пользователя, работать с ячейками и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 06:53
Parazit написал:
El Mario написал:
Спасибо... посмотрю...
Было бы очень хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:16
Вечером выложу, сейчас доступа в нужную систему нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:31
ок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 19:16
Точнее могу на мыло выслать xml файл с объектом[/img]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 06:43
Пришли плиз на kae_76@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:42
El Mario написал:
Parazit написал:
El Mario написал:
Дополнил первый пост в теме небольшим описанием. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:08
Parazit написал:
El Mario написал:
Parazit написал:
El Mario написал:
ок...сэнкс
