Текущее время: Пт, фев 20 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 12:44
Пт, ноя 03 2006, 15:24
JoHnY написал:
По заданию имеются критерии оценки, которые нужно оценить не одной оценкой, а двумя (качество выполнения, срок выполнения). Че то в голову не приходит как такое замутить. Ведь каждый критерий по стандарту можно оценить только одной оценкой. У кого какие мысли?
похожая проблема - необходимо чтобы сначала сотрудник провел аттестацию по себе (самооценка), а потом руководитель провел по сотруднику ту же аттестацию. Но руководителю необходимо видеть результаты самооценки сотрудника... сижу, думаю...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
А стандартная аттестация 360 градусов не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:16
как раз пробую... 360 градусов
А где можно почитать про новые аттестации?
Может кто подскажет?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:27
Заранее спасибо!
help.sap.com уже отменили? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 07:27
Bandiera написал(а):
Создал формуляр аттестации (appraisal template). Деблокировал (изменил статус на Released).
Запускаю PHAP_CREATE_PA - пишет "No template found".
В ведении объектов (транза pp01) все ИТ этого формуляра (объект VA) находятся в статусе "Утверждено". Вручную активирую все ИТ формуляра.
Как-нибудь удалось разрешить эту проблему? Столкнулся с ней же...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:20
Вт, май 22 2007, 07:59
Пока без продвижения :cry:
помучился , решил отвлечься от аттестаций - занимаюсь другими делами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:48
у кого работает, посмотрите, какой статус у деблокированого объекта VA? у меня так: когда формуляр аттестации не деблокирован, то у него статус 3, когда его деблокируешь, то статус становится 4
так и должно быть?
веб-формат формуляра рисуется нормально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:59
Пт, авг 10 2007, 13:30
а изменение настроек в "Параметры настройки-->Пользовательские параметры настройки" в меню самой транзакции PHAP_CREATE_PA не помогут?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:06
не знаю, может и поможет, но я не могу попасть в эту транзакцию =)
при попытке в нее войти - выкидывает в Easy Access и в статусбаре пишет - "Формуляры не найдены"... такие дела
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:23
а может PPUP поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:36
нет, не помогает...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 18:32
а запустите PSO0, там какой стоит вариант плана? Должен стоять "Активный". Если я там меняю вариант плана, то у меня тоже ничего не выбирается, и в транзакцию не пускает меня.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:27
Чт, июн 28 2007, 10:35
Standartnaya oshibochka. Est takie polnomochia, kotorie pochemu to srazu ne vklucheni P_HAP_DOC. Esli net takih polnomochiy na izmenenie, to obichno delokirovannie formulyari ne vidno.
Po ocenke sotrudnikom i rukovoditelem, ya ostavlyal odno pole ocenki. Sotrudnik vistavlyaet ocenku i visilaet na soglasovanie, rukovoditel pishet komentarii k ocenke i visilaet na dorabotku.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 06:57
Сб, май 14 2005, 09:55
А Workflow кто-ть настраивал для OSA? А то куда не полезу - везде грабли. То уведомления не рассылаются, то длинные URL'ы рубятся. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 05:20
Вопрос: Для подготовки листов оценки используется транзакция phap_prepare. Так вот, нужно сделать так чтобы для некоторых аттестуемых не создавался лист оценки (например в нашем случае для тех у кого стаж < 6 мес.). Где можно воткнуть проверку на отмену создания листов таким лицам. Попробовал сделать внедрения к определениям HRHAP00_TMPL_608 и HRHAP00_TMPL_RESTR - ничего не получилось - они не срабатывают. Че теперь делать то?
