Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 06:14
Пн, мар 12 2007, 07:04
А может быть тогда в этом экселевском формате макрос написать? Он и шапки и подвалы рисовать будет в любом виде, в котором надо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 07:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
Морской написал(а):
Уточню задачу - вывожу в сразу в excel через CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' с заданным форматом в stru_disvar. Сам ALV на экране не нужен - только excel.
В BCALV_TEST_FULLSCREEN_HTML подпись внизу по событию END_OF_LIST выводится, а в excel где она потерялась? Насколько понимаю надо смотреть лист header - шапка есть, а внизу ничего.
В вашем случае наверное нужно действительно написать макрос. Только вот зачем такие хитрости через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY? Я так понимаю это уже типа готовой формы с подписями? Тогда вам лучше посматреть вот здесь, какой шедевр зделал г-н Parazit :D
 Заголовок сообщения: Re: ALV grid с "Шапкой"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:24
Вт, янв 16 2007, 19:00
Подскажите, по такому вопросу.
Использую REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, зарегистрировал событие TOP_OF_PAGE.
В процедуре для этого события могу написать write 'TEST'. Все работает - этот текст выводится вверху каждой новой страницы.
Есть вопрос: а можно ли как-то в моей процедуре получить значение текущей строки моей таблицы, которая выводится с помощью REUSE_ALV_LIST_DISPLAY? Просто хочется выводить в шапке некоторые данные, которые будут на текущем листе. Т.е. данные в шапке должны будут меняться от страницы к странице.
