Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по кластеру B2 (Табель учета рабочего времени)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:24
Пн, мар 26 2007, 06:14
Подскажите пожалуйста, каким образом можно создать дубликат кластера B2 ?
А затем сделать выборку данных из скопированного кластера B2 в дополнительный отчет ?
Идея заключается в том, чтобы отслеживать изменения в табеле, после его принятия.
(После принятия табеля, бывают случаи корректировки данных по отдельным сотрудникам, эти данные по регламенту не могут попадать в основной , подписанный табель... для этого необходимо создать доп. табель и вести историю изменений.)
Просьба тем, кто сталкивался с данной проблемой написать тут, а лучше на почту seleznev@ubrr.ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 15:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Мы используем 130 ИТ для разграничения полномочия и отслеживания изменений.
У табельшиков полномочия на 130 ИТ закрыты. После закрытия табеля, временные данные блокируются на конец месяца. Для внесения изменений в закрытый табель табельшик звонит администратору, тот открывает на конкретный табельный и дату полномочия... Потом по датам 130 ИТ можно определить за какие месяца и у кого поменялись временные данные.
Можно еще, как вариант, поиграться с 3 ИТ с полями "ИндГлубОбрРасч/Врм", "Дата ОбрРасчета СПД"
Для ведение полной историю изменния временных данных копия кластера все равно не поможет (например, как быть если изменения за январь вносились в феврале, а затем в апреле) - ИМХО.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 18:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Для ведения плана и факта используют разные подтипы ИТ2003 (или 2005 - ваш выбор).
Очень удобно для этих целей использовать Shify Planning.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 06:36
Спасибо большое ! помогло.
Тогда вот еще какой вопрос.
Нам необходимо сделать четкую иерархию согласований.
Ну т.е. проверив табель, руководитель С/П делает пометку в САПе, что табель проверен.
После чего его проверяют в отделе кадров ... и если все ОК, то утверждают табель и дают разрешение на его печать... для расчета ЗП.
Вот собственно вопрос, как добавить согласование по каждому сотруднику ?
Мы это хотим сделать путем добавления 2-х инфо-типов "Табель принят" и "Табель проверен"
Может есть способ проще ? А то новые инфо-типы создавать и настраивать довольно большой мутор, а сроки оочень сжаты.
P.S. Еще раз огромное спасибо за первые советы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:23
И это, все же каким образом можно скопировать класте B2 ??
Все же этот способ наиболее подходит для наших целей :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 17:00
Я бы не торопился, а спокойно, без экстремизма проанализировал задачу и стандартные способы ее решений.
Повторное изобретение решений чревато в дальнейшем. :)
Чем копирование B2 в сторону лучше, чем Shift Planning с точки зрения процесса планирования - утверждения - закрытия факта?
Плановый график смен в SP имеет статус "завершено", который позволяет зафиксировать факт утверждения.
Если очччень необходима фиксация фактов утверждения руководством и отделом кадров, то надо подумать (ИМХО проблема больше придуманная).
Возможно, что я не правильно понял и требуется фиксация подтверждения фактически отработанного времени? (судя по теме "подтверждение Т-13")
/nex
