Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Параметры tables в функциях стали obsolete. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 19:26
Пт, май 27 2005, 14:20
На новом ABAP-ядре параметры TABLES функциональных модулей стали OBSOLETE.
При этом табличный тип не может быть использован в качестве параметра (import/export) метода бизнес-объекта, т.е. не будет создана полноценная BAPI (останется всего-лишь rfc- функциональным модулем).
Может кто решил для себя этот вопрос - в какой секции передавать таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Параметры tables в функциях стали obsolete. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 20:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
V® написал:
либо по-старинке - истользовать TABLES
либо на новый манер - делать бизнес-объекты с использованием ABAP-OO (через классы)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 21:27
Спасибо за Ваш ответ.
По старинке есть еще один небольшой минус. Например, при генерации web-service поверх BAPI ее табличный (TABLES) параметр RETURN (н-р типа BAPIRET2) доступен также на импорт. Некрасиво.
Насчет нового подхода, если возможно, напишите немного подробнее.
Для бизнес-объекта (того, что создается через транзакцию SWO1), в качестве метода могу выбрать лишь функцию, API и пр., но но не метод класса (SE24). Возможно речь идет о чем-то другом?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 00:00
V® написал:
Спорный момент - TABLES по определению является изменяемым параметром. К тому-же ведь никто не запрещает _накапливать_ сообщения из ряда последовательно вызываемых BAPI
Нет, речь именно о SWO1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:03
V® написал:
Кстати, а что это за ядро и в чём проявляется OBSOLETE?
Просто сейчас ещё раз просмотрел справку - TABLES объявлены устаревшыми только для perform
Note
Use of table parameters in the interface for subroutines is obsolete but a large number of subroutines have not yet been converted to appropriately typed USING or CHANGING parameters, so that they must still be supplied with data by the TABLES addition to the PERFORM statement.
Для CF подобных примечаний не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:10
Идея как раз, похоже, обратная у SAPа - отделить мух от котлет, т.е. разделить входные и выходные табличные параметры BAPI.
Но у меня затык в использовании табличных типов именно в параметрах методов БО (объявленных в секциях BAPI import/export; при имплементации API-функции в БО).
Возможно, я что-то недосмотрел. Если кто подскажет, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:21
Во-первых, идет warning при сохранении BAPI, во-вторых, вот цитата из SAP документа "Programming Guidelines in ..." - "Function modules. Guidelines. Don’t use TABLE parameters in functions-interfaces (there are none in methods). Use ‘ ‘Importing’, ‘Exporting’ parameters in function modules instead."
Версия ABAP-ядра сейчас 7.0
