Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Справочник городов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:52
Вт, авг 22 2006, 11:14
Добрый день! Загружал ли кто-нибудь справочники городов? Есть проблемка - взял "кладр" там города кодируются 13 символами, а в САП под код отволится 12. Делали свою нумерацию или, что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Справочник городов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что-то непонятно в чём именно проблема? Где именно у SAP-а под город 12 символов? Может у вас русский hr-аддон не установлен?
Потому как данные грузяться регулярно (см тр. HRPADRUKLADRLOAD).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 11:31
Накатили адд-он, появиллась эта транзулька загрузил кладр, но городов (в sr12 например) не видно... Таблицы пустые, а заполнены другие. Может еще надо, что-то сделать или с помощью этой транзульки данные не для этих целей грузятся?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:20
Ну как-бы из других таблиц и брать надо. Во-всяком случае в 0006 инфотипе для адресов используються именно эти "другие" таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:56
Есть еще вопросик. Можно ли как-то использовать адреса загруженные из КЛАДРа с помощью "HRPADRUKLADRLOAD" в основной записи кредитора или дебитора?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:11
Посмотрите, если ещё не видели, тему Использование КЛАДР для ведения адресов контрагентов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:01
ДА я эту тему видел, но в кладре уникальный ключ города 13 символов, а в сапе 12.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 09:00
Пн, ноя 27 2006, 20:23
В SAP два вида КЛАДР HR и "не HR" который использзуется в кредиторах/дебиторах/БП
viewtopic.php?p=412871#p412871
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
Последний раз редактировалось srg Чт, май 19 2011, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 09:26
srg написал:
В SAP два вида КЛАДР HR и "не РКЭ который использзуется в кредиторах/дебиторах/БП
За три с половиной года воды утекло много, а в SAP-е что то добавилось, что то убавилось
