Текущее время: Пт, сен 18 2026, 16:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка SAP (dev, qas)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:15
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте, товарисчи!
Срочно нужна помощь!
У нас на одном сервере стояли DEV, QAS системы. До поры до времени всё было хорошо. Пока не полетел RAID массив. Сервер в дауне.
Теперь стоит задача восстановить DEV и QAS системы на другом сервере.
Сейчас на нём базы восстановили. Осталось как я понимаю только поставить SAP и всё? или ещё чтотопроделать надо?
Помогите пожалст. срочно надо сделать.
На столе лежит куча дисков и не знаю с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP (dev, qas)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:03
Ср, май 16 2007, 14:30
Ctrelok написал:
от версии зависит, в 46 и 47 проще было начать делать инсталляцию центральной системы, там ставилась в начале центральная система,
потом БД, на этапе создания базы процесс прерывался и восстанавливалась с бэкапа старая система.
На виндах при изменении имени хоста надо было ещё опс пользователя в базе переделать, если оракл...
Ну ещё профили восстановить и подправить... лицензию поставить.
На ерп наверно лучше идти по сценарию копирование системы с бэкапа...
Ты бы хоть платформу, бд, версию написал, а то совместный разум такого насоветует....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:08
версия системы SAP ERP Central Component 5.0
БД MSSQL 8.00.2040#
Платформа Intel
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:13
Ctrelok написал:
БД MSSQL 8.00.2040#
Платформа WinServer 2003 sp02
В начале по любому надо центральную инстанцию ставить, наверно
лучше идти по сценарию копирования системы...
хотя если время есть проще систему целиком поставить, а потом
базу уже на старую подменять...
Будут проблемы с коннектом в базу - придётся пользователей пересоздавать, ноту надо со скриптами найти типа user_create.sql
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2007, 08:15
На этапе установки Central Instance вылезла следующая ошибка:
Problem were found after checking configuration of database server stt-4:
- Wrong server collation; J2EE INSTALLATION REQUIRES
SQL_Latin1_General_CP850_BIN2 collation
These problems must be fixed to continue installation.
Как её решить?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2007, 08:44
Эта ошибка вылезла на этапе MS SQL Server -> Database Connection Information.
просит ввести путь Database Instance. Какой мне путь указывать если на сервере бэкап мы уже развернули?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2007, 09:52
Note
For more information about installing with SQL4SAP.VBS, see Customized Installation of SQL Server for an SAP
System with SQL4SAP.VBS (SQL4SAP_docu.pdf) and the readme.txt, both of which are located in the root
directory of the SQL Server RDBMS DVD.
Only valid for: HA (MSCS)
Caution
The SQL4SAP.VBS script does not support Microsoft Cluster Service (MSCS). If you want to run the script
in an MSCS configuration, you get an error message. For more information about installing the SQL
Server database software for MSCS, see Clustering the SQL Server Database Software [page 122].
End of: HA (MSCS)
n For SQL Server 2000, you use the SQL4SAP.VBS script to automatically install the:
l SQL Server 2000 Enterprise Edition on 32-bit or 64-bit systems.
l Latest SQL Server 2000 service pack
l Latest SQL Server hotfix, if required.
l SQL_Latin1_General_CP850_BIN or SQL_Latin1_General_CP850_BIN2 collation.
Note
For up-to-date information about installing SQL Server 2000 with SQL4SAP.VBS, read SAP Note
377430, which also includes the material number of the DVD containing the VB script.
как я понял в комплекте SAP дисков должен быть диск на котором есть скрипт SQL4SAP.VBS?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:51
spb123 написал(а):
Ctrelok написал:
БД MSSQL 8.00.2040#
подскажите пожалуйста ноту со скриптами которые понадобятся при переносе базы с одного сервера на другой. знаю что нужны вроде такие: CLEAN SID, move tempdb, sap_configure_mssql.sql, tempdb.sql, user_changes.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 15:11
Вт, дек 14 2004, 11:36
Note 134592
надо оговориться, что это для Oracle
для MSSQL наверное другое что-то.
Не сталкивался я.
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
Note 134592
Не сталкивался я.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:30
подскажите пожалуйста ноту со скриптами которые понадобятся при переносе базы с одного сервера на другой. знаю что нужны вроде такие: CLEAN SID, move tempdb, sap_configure_mssql.sql, tempdb.sql, user_changes.[/quote]
551915 user change здесь. А если мне память не изменяет больше ни чего не надо, ты же вроде сид не меняешь? Если меняешь, там надо
пермишены таблиц менять, базу кажется ренеймить, и вроде всё.
Смотри ссылки на другие ноты из 551915
