Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: ABAVN: Выбытие ОС без выручки: частичное выбытие
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 16:23
Пт, авг 10 2007, 15:49
Используя ABAVN, не получается сделать частичное выбытие ОС, точнее МДСИ - учет на одном классе.
В карточке количество 5шт., списать в лом хочу 2 шт. (была амортизация, есть остаточная стоимость).
Заполнив в транзакции закладку "Данные:частичное выбытие" (заполнила поле Количество), система не позволяет сделать Моделирование - выходит сообщение №AA378 "Частичное выбытие/частичное перемещение старого запаса невозможно", но в карточке и дата оприходовая, и дата первого поступления и год поступления - май 2007г.
Как решить данную проблему? Или выход один: создать субномер карточки, переместить на него кол-во, подлежащее выбытию и делать выбытие без выручки субномера.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 16:41
Чт, май 10 2007, 18:40
А если поставить галочку "Из нового поступления"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 17:34
с галочкой "из нового поступления" - то же самое!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 17:40
А вид движения какой ставите?
у меня при 200 ругается. при 250 и галочке "новое поступление"- моделирует.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 18:04
спасибо, попробую 250 вд
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 18:18
СПАСИБО!!!! Получилось. :D
