Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переменная типа Программа Клиента!!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:08
Пт, июн 08 2007, 14:31
Всем привет!!
Есть задача:
В базе есть признак с иерархией. В запросе BEx необходимо отразить только определенную ветку.
Для этого я создал переменную в иерархии и присваиваю ей значение головы нужной ветки в ZXRSRU01.
Проблемма: в ответе нет ничего. BEx показывает значение установленного фильтра по данному признаку как выбранное мною значение и пишет, что нет данных для отображения.
С отдельными значениями все работает, т.е. если передеать в переменную только отдельные значения, то они выходят в результат. а мне нужно отобразить всю ветку полностью.
Можно конечно создать список элементов в указанной ветви и передать их в Bex, но это не подходит.
Кто сталкивался помогите!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Переменная типа Программа Клиента!!!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:34
Ср, авг 10 2005, 09:24
почему не подходит? ведь список можно и в эксите создавать...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:32
Зачем создавать список, если есть штатная возможность работы с иерархией??? только я не знаю как этой возможностью восползыватьси!!!
СообщениеДобавлено: Сб, авг 18 2007, 18:11
ограничиваешь не одиночным значением, а выбираешь из выпадающего списка "представление как иерархия" и ограничиваешь узлом...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 16:41
Мне необходимо узел передать в переменную, или список узлов!!! выбрать из списка не устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:02
Почему? ведь ограничить нужно только при разработке, юзверь ничего не будет выбирать...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:53
Ограничить нужно не при разработке. Ограничения динамически меняются в зависимости от имени пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
Так и делай это полномочиями...
Есть полномочия на узлы иерархии...
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:01
Как показала практика полномочия на иерархию не нормально отрабатывают. есть ошибки, а патчей я не нашел для их решения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:15
BI 7.0 - полет нормальный, все отрабатывает...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:50
К сожаленгию нет возможности обновиться до последней версии.
Вопрос то очень простой: какова структура переменной или списка, передаваемого программой ABAP в BEX, для использования этой переменной для ограничения иерархии, узла, или ветви, или уровня.
Кто писал подобное подскажите!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:28
ну так сделай переменную для выбора в отчете, а в ексите - бряк-поинт... и исследуй переменную на здоровье...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:47
я переменную создал. В нее из ABAP мона передавать значения, но я не смог сделать так, чтобы передав в переменную одно значение, она в bexe показала ветку иерархии!!
А как эту переменную просмотреть??? точнее надать описание ответов ABAP программы на такую переменную!!!!
При работе с одноуровневым списком все отрабатываетю
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:58
еще раз - сделай переменную для выбора в отчете, т.е. не эксит-переменную... а потом ее смотри в дебагере...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:17
А типа пользователь должен выбрать ее перед стартом отчета???
А где дебагером смотреть то? каку программу остановить?
Я так понимаю в ABAPe, но какую?
