Текущее время: Сб, июн 27 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Ракурс/Табл при создании Родового источника данных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:34
Пт, фев 16 2007, 09:45
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста что такое Ракурс/Табл в экстракции из ракурса BW? Как его создать? Где можно посмотреть информацию по данной тематике? Может есть описание стандартных Ракурсов?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:36
Ср, авг 16 2006, 03:22
ракурс это вьюха
se11
Как создавать родовой источник данных написано в курсах BW350
Последний раз редактировалось Lench Пт, июл 27 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:38
Ещё бы подсказали где почитать, как их создавать? Может курс какой, дока где?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:42
В транзакции RSO2 в исходной системе можно посмотреть некоторые саповские источники данных и сделать выводы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:51
дело в том что исходная систем не R/3, а WebAS 6.40, там такой транзакции нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:00
Тогда наверное название темы надо подправить
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 11:25
хм... на какое поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:09
Ср, авг 10 2005, 09:24
Bogr написал:
SE11 везде должна быть, где есть абап...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 18:54
Я про RSO2 говорил, её нет на исходной системе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 07:07
Доброе время суток.
Создал ракурс и насколько я понял он теперь пренадлежит пакету $TMP, при создании родового источника указываю свой ракурс, но источник не сохраняется ругается что ракурс не может быть присвоен пакету $TMP.
Чего делать? :( С этим ракурсом уже голову сломал.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:56
Bogr написал:
Доброе время суток.
2 варианта:
1. Создать еще один ракурс, это предпочтительный вариант
2. Тр se03 - ищем ракурс (до-о-о-олго ищем, пока не найдем), меняем пакет...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 19 2007, 10:12
Пт, окт 21 2005, 09:24
Vitaly V.V. написал(а):
Bogr написал:
Доброе время суток.
а позвольте....зачем долго? становимся напротив R3TR VIEW, крыжим галку и вписываем имя вьюшки и жмем часы....фуаля....
а подпись...а подписи не будет :)
