Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:46
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
есть такая задача!
нужно сделать ФМ для редактирования таблиц с заданием на селекционном экране ограничений. Экран должен быть как в se16 только без задания количества записей и ширины.
В ФМ должно передаться только имя таблицы. Как сгенерировать селекционный экран для нее?
Я делал так:
1) из таблицы dd03l узнавал поля таблицы
2) генерировал код программы, в котором делал селекционный экран, выборку и экспорт внутренней таблицы в память
код типа такого получается
report rep_bla_bla.
tables: tab_name.
data: i_tab like tab_name occurs 0.
SELECT-OPTIONS: field1 for tab_name-field1.
select * from tab_name into table i_tab
where
field1 in field1 and
export i_tab to memory id 'MEM_TAB'.
leave program.
3) потом делал сабмит для этого отчета
4) создавал внутреннюю таблицу через CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
5) импортировал данные из таблицы
6) выводил в АЛВ.
Мне этот вариант в принципе подходит, только как узнать при выполнении (3) была произведена выборка или нажат ESC не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:06
Чт, апр 13 2006, 12:32
В INITIALIZATION секции обнулить, а в START-OF-SELECTION сгенерированной программы Вы можете сделать export to memory некого признака, что выборка была сделана?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:46
Теперь возникла другая проблема.
Я сгенерировал таблицу.
loop at it_dd03l into wa_fcat.
ls_fieldcat-FIELDNAME = wa_fcat-fieldname.
ls_fieldcat-inttype = wa_fcat-inttype.
ls_fieldcat-DECIMALS = wa_fcat-DECIMALS.
ls_fieldcat-INTLEN = wa_fcat-intlen.
append ls_fieldcat to gt_fieldcat.
endloop.
ls_fieldcat-FIELDNAME = 'MARK'.
ls_fieldcat-inttype = 'C'.
ls_fieldcat-DECIMALS = '0'.
ls_fieldcat-INTLEN = '1'.
call method CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
exporting IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat
importing ep_table = gp_table.
assign gp_table->* to <GT_TABLE>.
refresh <gt_table>.
CLEAR wa_layout.
wa_layout-box_fieldname = 'MARK'.
wa_layout-colwidth_optimize = 'X'.
call function 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_BUFFER_ACTIVE = ' '
i_callback_program = SY_REPID
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_PF_STATUS'
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
it_fieldcat = fieldcat[]
i_save = 'A'
TABLES
t_outtab = <gt_table>
EXCEPTIONS
program_error = 1
others = 2.
и когда я выделяю несколько записей и нажимаю какую нить кнопку
вызывающую USER_COMMAND, то в <gt_table> нет ни одной записи с MARK = 'X'.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
  CLEAR wa_layout.
            i_save                   = 'A'
       TABLES
       EXCEPTIONS
            program_error            = 1
            others                   = 2.
wa_layout заполнен, но что-то не видно что-бы он передавался в REUSE_...
Последний раз редактировалось sy-uname Пн, авг 13 2007, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 12:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А может проще использовать ф.м. FREE_SELECTIONS_INIT и FREE_SELECTIONS_DIALOG ?
