Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Пономарев Артем написал:
Да базис тут особо не нужен. Благо все просто :)
Программа RSANAORA.
Индексы смотрятся через SE11.
Статистику можно посмотреть в плане выполнения запроса. (транз. ST05 - Explain - Analyze (F7) )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:37
Пт, янв 26 2007, 09:33
Если хотите выбрать соответствующие записи из этой таблицы, то единственный способ выбора по чаровым полям это так
с '000000001' по '000000003', вот тогда должен выбрать правильно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:51
Сб, июл 28 2007, 20:38
Чтобы не заморачиваться с ведущими нулями есть ФМ
CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT/CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 13:35
Чт, июн 21 2007, 09:14
Tayran написал(а):
из всей темы можно сделать вывод:
если таблица не поддается изменению, а в доменах элементов данных, которые используются в полях таблицы, по которым производится выборка (блин, страшная формулировка получилась :)), не указана подпрограмма преобразования, то при выборке руками добавлять лидирующие нули (если тип поля CHAR, естественно).
если таблица поддается изменению (например, Z-овская), то обязательно прописывать подпрограмму преобразования для полей CHAR. Если же поле всегда состоит из цифр, вообще использовать тип NUMC.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 18:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Art386 написал:
Во-первых, программа преобразования определяется на уровне домена, а не в таблице. Во-вторых, эти преобразования на таблицу и на SQL-запросы никак не влияют.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 22:38
sibrin написал:
я в курсе, где определяется подпрограмма преобразования, прочитайте внимательнее мое сообщение (хотя слишком запутано написал).
ну а как же не влияют?? через SE11 при отсутствии подпрограммы в домене если писать без лидирующих нулей - выберется не то, что ожидалось. а SE11 - она генерирует отчет с именем /db... (что-то такое), а экран выбора - это SELECT-OPTIONS, нули добавляются автоматически, соответственно выражение field IN so в запросе работает "правильно", вот так и влияет..
ну это так, в пример...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 23:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Art386 написал:
sibrin написал:
А так и не влияют - преобразование выполняется _только_ в момент передачи значения _с экрана в ABAP_, так-же как и приведение к верхнему регистру (при отсутствии соответствующей опции в домене). Внутри ABAP-а работа всегда идёт в внутреннем представлении без каких-либо преобразований (преобразования типов тут не в счёт)..
