Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 11:37
Чт, апр 27 2006, 10:50
В табличку ракурса склада было добавлено поле, вынесено на экран ведения материала, все работает.
Проблема с BAPI, не хочет он прописывать это поле, BAPI_MARD откорректировано, маппинг полей BAPI_MARD -> MARD_UEB тоже, но не попадает это поле при закачке и всё...
Что я еще не учёл??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 12:11
Пн, дек 20 2004, 16:05
Каким образом вы заполняете расширения ?
Используете ли Вы EXTENSIONIN, и соответственно в ней заполняете ли Вы данные для структуры BAPI_TE_MARD, которая должна быть расширена на те же поля что и MARD ( по хорошему тем же append )?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 12:31
Пт, мар 25 2005, 13:58
У меня тоже через extension не получалось в этом ФМ передать в расширенное MAKT. Спустя время коллега обнаружил(по отладке), что помимо BAPI_TE_MAKT, нужно было ещё расширить таблицу SKTEXT.
Именно после её расширения заработало :)
Самое интересное, нигде в описании про последнюю в САПе не написано :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 12:43
1. Добавил поля в MARD через append.
2. Поместил поля на экран складирования ОЗМ.
При ручном создании через MM01 поля попадают в таблицу.
3. Добавил поля через append в таблицs BAPI_MARD и BAPI_MARDX.
4. Перегенерировал FM 'MAP2I_BAPI_MARD_TO_MARD_UEB'.
PS: Когда добавлял поля в MKPF то этих действий было достаточно чтобы необходимые данные закачивались.
PPS: Повторяю все по памяти поэтому может какоето действие и забыл.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:03
И в MARD_UEB новые поля тоже есть ?
MAP2I_BAPI_MARD_TO_MARD_UEB тоже эти поля прописал ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:08
Lars написал:
Да.
Lars написал:
Конечно, я же говорил что перегенерировал ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:17
Попроьуйте через EXTENSIONIN.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:12
Lars написал:
не работает
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 15:25
BAPI_TE_MARD, BAPI_TE_MARDX расширили ?
Ну тада отладчик, видимо ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:03
Lars написал:
Конечно расширил.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:08
про их заполнение прям уже и спрашивать не хочется :)
Lars написал:
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 17:00
Lars написал:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 09:54
Lars написал:
Те же яйца только в профиль...
В отладке выяснено что и в первом моём случае и во втором заполнение таблицы TMARD_UEB одинаково, и в обоих случаях поле заполнено.
Теряется значение гдето дальше
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 10:05
Бороться и искать
Найти и не сдаваться ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:04
Проблема решена.
Загвозка была в том что поле <я не знать русский языка> включено в группу выбора полей.
PS: Уж очень в отладке таблица T130F резала глаз.
