Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Можно ли интерактивно изменять GUI-статус?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:40
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Есть вопрос, никто не сталкивался с такой задачкой. Необходимо изменить интерактивно gui-статус.
К примеру, жмём кнопку на gui-статусе, после нажатия, появляется ещё одна или наоборот исчезает.
Не видел ли кто что-нибудь подобного в стандартных интерфейсах?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
свой или sap-овский ..
Если свой то set pf-status ... еxcluding <то что надо исключить>.
или все гораздо сложнее ? :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:50
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Вроде делается так:
Создается полный статус
а потом
CASE SY-UCOMM.
WHEN 'F001'.
SET PF-STATUS 'STAT' EXCLUDING...
WHEN 'F002'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Lars написал:
Это удобно, чтобы не плодить много гуи-статусов. Но никто не мешает в PBO написать
case something.
  when '1'. set pf-staus 'ST1'.
  when '2'. set pf-staus 'ST2'.
endcase.
или
set pf-status var_name.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:16
sibrin написал:
Lars написал:
case something.
endcase.
или
Вряд ли это удобно при большом количестве кнопок и комбинаций. Добавление новой кнопки, тоже будет процесс не из быстрых.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 07:42
Lars написал:
Что именно неудобно? Я писал, что excluding удобно, а много статусов неудобно. Я так понял, что основной вопрос был, как динамически менять статус, а как скрывать кнопки — только пример.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить gui-статус
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:35
Спасибо за ответы.
А как бы не скрыть кнопку на статусе, а сделать её неактивной?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Igor Garanichev написал:
Спасибо за ответы.
В редакторе Gui-статуса зелёный индикатор в строке "Строка кнопок" - выбрать "Просмотреть всё". НО нельзя комбинировать - т.е. либо все кнопки скрываються, либо все кнопки показываются неактивными.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 09:09
Вт, май 26 2020, 20:58
RA написал:
Вроде делается так:
а потом
CASE SY-UCOMM.
WHEN 'F001'.
WHEN 'F002'.
Почему то этот способ не работает. Работает только 1 раз в pbo а мне надо в pai по команде кнопки - скрывать или отображать дополнительные кнопки, но ничего не происходит.
Скорей всего не хватает какого-то метода обновления статусбара?
Кто сталкивался с таким, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли интерактивно изменять GUI-статус?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 10:37
Чт, дек 02 2010, 08:37
Не работает, потому что гладиолус.
И пока PBO не отработает - ничего не произойдёт со статусом.
Вот здесь https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=85089 описывают способы попасть в PBO из PAI.
