Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: табельные номера
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:01
Вт, май 31 2005, 20:23
скажите пожалуйста как можно исправить, чтобы при создании нового сотрудника табельный номер вводился вручную, а не присваивался системой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:23
Пт, окт 08 2004, 14:23
Посмотри признак NUMKR
и в транзакции Pa04 настрой внешний диапазон нумерации
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:59
AlY написал:
А где этот признак просмотреть можно?
А в транзакции РА04 уже стоит:
000001 900000 внутренняя
900001 999999 внешняя
и никак уже не исправить.
а мне надо чтобы от 000001 была внешняя нумераци
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:05
Признаки ведутся в Pe03.
NUMKR возвращает номер диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 18:04
Надежда написала:
AlY написал:
ну значит идешь в Pa04
нажимаешь Изменить
и ставишь напротив 0000001 900000 диапазона галку Внешний а напротив другого убираешь
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:10
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Тут вот возник вопросик.
Допустим у нас есть два диапазона номеров:
01: 00000001 - 90000000 внутренний
02: 90000001 - 99999999 внешний
Возникло желание чтобы при при обычном раскладе табельник генерировался автоматически, а вот если вдруг нам необходимо прописать рунями табельник, то система позволяла внести вручную табельник из диапазона 02.
Если проставить в признаке NUMKR значение 01, то ессно генерируется в пределах диапазона 01, но не позволяет проставить ручками в пределах 02. И наоборот.
Как-то можно сделать чтобы срабатывал по умолчанию 01, а если захотел вручную то позволяло из 02 прописать?
Вариант с изменением каждый раз признака не устравивает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:29
Пн, июн 05 2006, 14:48
Стандартом никак. Наверное можно при создании 0000 ИТ через badi обмануть, но надо пробовать.
P|S| Расскажите, чем вызвано такое "извращение"? + если даже найдется способ замены, то как вы собираетесь проверять табельные номера при ручном вводе? (когда будет коллизия между номерами)
Представте ситуацию, когда в системе уже куча табельных и кадровик начинает перебор, который может затянуться очень долго...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 18:00
Jesus написал:
Все верно, только такая вот заморочка клиента :)
Необходим узкий диапазон с возможностью ввода вручную. Так сказать для исключительных лиц предприятия.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 08:18
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сделайте отдельный диапазон номеров для ручного ведения и привяжите его, например, к категории "Исключительные лица предприятия" 8) в NUMKR
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:16
А как быть с такой ситуацией: вот есть какой-нибудь зам.генерала, табельный которого был присвоен ему автоматически.
Если данного сотрудника повысят будет ли это означать, что ему также должны присвоить "блатной номер" :lol: :?:
Если да, то каким образом вы собираетесь потом считать по нему среднюю ставку по новому месту?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 10:39
Jesus написал:
Ну в изначальной постановке задачи такого не было. Но вообще, "золотые" табельные номера - это уже маразмом попахивает :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:30
Proforg написал:
В принципе к этому и пришли, только по подразделам персонала :)
А насчет маразма - кто платит того и музычка. Отмахиваемся от "шансона" где можем, но иногда бывают тупики :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 13:43
Так нарисуйте десяток потенциальных засад, которые могут возникнуть в будущем (вероятность их появления можно деликатно опустить) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:30
Вт, июл 31 2007, 09:35
Ващет проблема не нова... ИМХО вместо того чтобы извращаться с табельными номерами, лучше дать пользователю более гибкий механизм сортировки в выходных формах по "весомости" должности (может и штатной). Тогда нужно просто в подкорку пользователя втереть что табельный номер 1 - это не панацея (например, начните нумерацию с 432 номера, чтоб никому обидно <я не знать русский языка>) и попросить расставить приоритеты по должностям / орг. <я не знать русский языка> (или комбинации этих объектов). Тогда и переводы (повышения / понижения) не страшны...
Да, зачастую такое требование пользователя связано с каким-то бизнес процессом -> нужно копать именно от этой потребности, а не от их видения как это можно сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 16:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
POL написал(а):
... что табельный номер 1 - это не панацея ...
Не панацея, за зато это КРУТО.
Начинать с 432 нельзя из-за проблемы "666"!
