Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Схема неполноты данных заказа. Поле "Завод-поставщик"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:48
Пт, май 26 2006, 11:55
как зделать чтобы на не заполнения поля "Завод-поставщик" RV45A-DWERK выскакивало предупреждение?
Какое поле какой таблицы отвечают за поле "завод-поставщик"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:22
Пт, апр 13 2007, 16:52
Таблица KNVV, я полагаю, если говорить о заказчике и данных отгрузки, а потом MVKE.
Но это всё нужно, чтобы определить поле VBAP-WERKS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 03:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
Angie написал:
а как это всё поможет при стандартной настройке схемы неполноты данных в заголовке или позиции заказа клиента?... ведь на сколько знаю там нет возможности вставки формул, предпоссылок и т п... может раскроете тайну?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:55
Justudent написал:
Angie написал:
В ответе имел ввиду второй вопрос ruporr'a. Полагаю, что из выше сказанного мною можно сделать вывод, что настройкой схемы неполноты нельзя будет отделаться, т.к. нет там нужных табличек.
А так: ЮЭ пользовать надо будет, похоже.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:03
понятно, но тогда никто не мешает настроится на неполноту по VBAP-WERKS, ведь всё просто получается на самом деле. И сабж будет и люди довольные. вот и вся настройка
Ruporr'a, а а почему вам так важно именно поле из структуры, ведь оно является лишь инструментом для заполнения VBAP-WERKS... думаю, что это и есть ответ на ваш вопрос :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:27
Спасибо за советы.
Действительно просто так определить завод в схеме неполноты не удалось.
Решили "организационным" методом.
