Текущее время: Чт, мар 26 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Импортный НДС
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 12:58
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, как можно провести проводку
Д19 (КП-40) К76 (КП 31) (Кредитор-Таможня). С соответствующим кодом НДС (предварительный-входящий).
Если проводить через F-02, выходит ошибка
"Счета/кредит. авизо с прямой проводкой налога нево: : :
№ сообщения DEFTAX025"
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 15:01
версия системы?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 16:31
5.0
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 09:45
В ERP-2004 (ECC 5.0) функциональность для DEFTAX нужно отключить. Ее включили по ошибке в сыром виде. SAP это признал в переписке с нами. Полнофункционально по моим сведениям она должна работать с 6.0. Для этого удалите функциональные модули
create_deftax_item,
CREATE_DEFTAX_ITEM_REVERS,
SET_DEFTAX_ITEM,
CREATE_DEFTAX_ITEM,
CREATE_DEFTAX_ITEM_MR1M
в событиях OpenFI (пользовательских/партнерских/SAP - я не помню где именно они были прописаны).
И будет Вам счастья. :D
ЗЫ. Кстати, это относится не только к импортному НДС, а к НДС вообще.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 11:07
Все работает :D
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:28
Пт, июл 27 2007, 10:07
У меня выдает такое же сообщение в версии 6.0 :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 16:38
Ср, янв 03 2007, 20:03
Смотрите ноту 969645
The idea of the new solution is to fill special DEFTAX_ITEM transparent table in the moment when document is been posted. You can see the content of this table using RFUMSV52 report.
To fill the DEFTAX_TABLE it is necessary to activate the following BTEs. Transaction BF31. If you use deferred taxes only for Russia you can assign these BTEs only for country RU to avoid influence of these BTEs for other countries.
00001025 FI-TAX CREATE_DEFTAX_ITEM
00001030 FI-TAX SET_DEFTAX_ITEM
00001040 FI-TAX CREATE_DEFTAX_ITEM_REVERS
00001050 FI-TAX CREATE_DEFTAX_ITEM_MR1M
These BTEs require the following customizing:
1. You have to create so called Deferred tax rule. This rule defines country specific behavior of the report. Use IMG activity :
Financial Accounting->General Ledger Accounting-> Business transactions-> Closing-> Report-> Sales/Purchases Tax Return-> Deferred taxes-> Define Deferred tax rule
For Russia the deferred tax rule should have the following attributes:
TPLEV 01
EXRAT SPACE
BANKO SPACE
2. You have to assign this rule to your company code Use IMG activity :
Financial Accounting->General Ledger Accounting-> Business transactions-> Closing-> Report-> Sales/Purchases Tax Return-> Deferred taxes-> Assign Deferred tax rule to Company Code
3. You have to define how bill of exchange should be processed Use IMG activity :
Financial Accounting->General Ledger Accounting-> Business transactions-> Closing-> Report-> Sales/Purchases Tax Return-> Deferred taxes-> Specify when Bill of exchange should be recognized
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 13:27
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 19:47
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Натолкнулись на похожую проблему:
При вводе налога вручную без расчета с кредитора (без суммы счета) через FB60 моделирование проходит, на сохранении вываливает тотже DEFTAX025 но с другим динамическим сообщением "Нет отд.поз. клиента". Посмотрели программу, в налоговой позиции (BSEG-BUZID)не проставляется идентификатор строки проводки "Т" и далее при проверке выдается ошибка.
Почитали ноту, указанную выше, но не нашли IMG-операцию, указанную в пути. И вообще пункта "Diferred Taxes" и нижеследующих нет в SPRO. Версия 6.0 уровень 11.
Никто не подскажет в чем дело?
Может имеет смысл убитиь строчки с вышеуказанными BTE в табличке из транзакции BF31?
Или удалить сами BTE?
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: Импортный НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:56
Ср, янв 28 2009, 10:41
Люди добрые! А кто сталкивался с такой проблемой в ERP 2005? Поделитесь опытом как решили эту проблему, пожалуйста! Всё что описано в ноте 969645 у нас всё так и есть, а проводку сделать не даёт :-(
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:56
Чт, мар 02 2006, 10:36
To wit
Добрый день, была точно такая же ситуация как у вас, - не было транзакций в IMG, в результат нашел через se80 пакет в котором инсталлировалась DEFTAX_ITEM, и произвел настройки Assign Deferred tax rule to Company Code, Specify when Bill of exchange should be recognized.
Попробуйте поступить так же.
To AVR
Извините, сейчас немного времени, освобожусь опишу по шагам как можно сделать данную проводку, хотя может это вам и не поможет - используя F-01 и индикатор определить базу налога при проводке на 19 счет.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 10:08
LuterRed! Спасибо большое! Как сделать проводку Д 19 К 60 я знаю у меня именно как у Wit система не давала провести такую проводку ( ошибка DEFTAX025) в результате я нашла пакет через se80 в котором инсталлировалась DEFTAX_ITEM пакет FB_DEFTAX и в нём у нас не было происвоено наше правило БЕ. Вообщем если у кото-то будет такая проблема нужно в таблицу T007DT прописать правило, а в таблице V_T001_DEF нужно это правило присвоить БЕ.
