Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 12:59
Вт, мар 01 2005, 12:13
а какой счет в этой позиции?
Может быть, вы пытается на счете налога поставить код с нулевой ставкой? Только, мне кажется, в таком случае сразу должен выдавать ту ошибку, которая у вас в подробном тексте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:51
Чт, окт 14 2004, 18:02
в этой позиции счет 769004, да код с нулевой ставкой
сам код выбирали из списка
а что, это имеет значение, то что он с нулевой ставкой? Дело в том, что бухгалтера говорят, что нужно провести так.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:38
Вс, янв 14 2007, 13:48
Нулевая ставка налога по определению значит, что суммы налога нет.
Естественно, провести по счету налога нулевую сумму налога не получится.
Что-то здесь не так.
Как счет 769004 называется, если не секрет ?
И какие именно проводки вы пытаетесь сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:44
mikola.samara написал:
и какая налоговая категория стоит в этом счете?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:00
to mikola.samara:
проводка Дебет 510040 (Р/с РУБ Сбербанк) Кредит 769004 (Неподтвержденные суммы РУБЛИ)
to Sntr:
для 769004 налоговая категория: ">" (Исходящий налог)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:31
Дима написал:
to Sntr:
Налоговые категории < и > определяют как раз налоговые счета. По таким счетам проводится именно сумма НДС.
Естественно, ставка 0 несовместима с проводкой налога.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:39
замечательно, а как быть если нужно провести с 0 НДС?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то надо поставить категорию "+", но система сразу должна была сразу выругаться на некорректную категорию,.....непонятно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 16:08
и что, "+" позволит использовать код "OZ"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 16:22
Дима написал:
На счете с такой налоговой категорией могу учитываться ТОЛЬКО суммы самого НДС. Скорее всего, нужно менять налоговую категорию. Или вообще ее убирать.
Если сумма не подтверждена, насколько я понимаю, выделять в ней НДС преждевременно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 22:26
а на что повлияет, если сейчас убрать налоговую категорию у этого счета? отразится ли это на уже проведенных проводках? завтра узнаю у бухгалтеров подробнее по этому счету.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 23:42
Дима написал:
Поменять налоговую категорию на счете с сальдо не получится. Обнулите сальдо, поменяйте категорию, потом сторнируйте документ обнуления.
На уже проведенных документах это не должно отразиться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:08
Ситуация прояснилась, бухгалтера сказали следющее: сбер ошибочно зачислил сумму на р/с ну и соответственно они хотят ее провести с 0 НДС вот собственно и вся проблема. Вопрос, какой для таких целей лучше использовать счет? Были у кого подобные прецеденты? Или есть еще какие варианты с этим (769004) счетом?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:06
С номером-то счета все в порядке. Просто сам счет не правильно настроен. Поменяйте налоговую категорию на + или совсем уберите (для неподтвержденных сумм, мне кажется, ндс и не надо выделять) и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:09
А если поставить "+" в налоговой категории, поле НДС будет активно? Или его вообще не придется вводить впоследствии?
