Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Удаление данных дебиторов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 23:08
Сб, июл 28 2007, 23:39
Все добрый день!!! Подскажите, пжалста, как удалисть кредитора и (или) дебитора. Дело в том, что у нас заведены две БЕ, 1000 и 2000. Когда операторы заводили дебиторов (через FD01), то случайно завели несколько одинаковых дебиторов, в 1000 и 2000 БЕ. Подскажите, как мне теперь удалить эти данные.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 23:54
В IMG, меню Финансы - Общие параметры... есть раздел "подготовка продуктивного старта". Там есть раздел про удаление. Одна и та же транзакция для удаления дебиторов, кредиторов и счетов ГК. Транзакция называется OBR2, кажется.
А вообще, лучше не мусорить чем потом убирать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 15:24
Огромное спасибо за совет!!!
Через эту транзакцию удалять данные я уже пробовала. Завожу данные, запускает тестовый прогон, показывает, что данные удалены. Снимаю галочку с тестового прогона...пытаюсь запустить...система выдает такое сообщение "Связи сохранены неполностью"...и что делатьс этим дальше непонятно.. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 23:31
Никогда не видел такой проблемы. :(
Можно спросить номер сообщения, его полный текст. Если в сообщении есть ссылки на какие-нибудь транзакции в системе, то их коды.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 06:30
Чт, май 04 2006, 07:35
Посмотрите подробный текст сообщения об ошибке, там все написано
Надо какую ту программу запустить, чтоб система эти связи сделала. Очень хитрый маневр какой то
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 17:28
darkduck написал:
Спасибо, за такое внимание!!!:)
Номер сообщения FG166. В сообщение есть ссылка на программу SAPF047, которая должна (как написано в сообщении) сгруппировать информацию о ссылках, в таблице KLPA .
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 18:21
Пт, авг 17 2007, 18:14
Для решения вопроса Вам достаточно через se38 запустить вышеупомянутую прожку. Полсе чего удалить основные записи контагентов система должна дать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:31
Пт, июл 06 2007, 15:36
используйте архивацию основных данных - тр. SARA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 21:33
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ales написал:
Так как контрагенты созданы по ошибке, лучше одного из них удалить, а не архивировать. Вот контрагентов, которые точно не будут больше использоваться (компания ликвидирована, чел умер) стоит архивировать по истечении установленного срока.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:22
Вт, янв 24 2006, 15:07
А может ваши дебиторы уже числятся в сбыте? Попробуйте OV52.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 20:40
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Все получиось - лучше некуда!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:28
Ср, фев 16 2005, 13:22
Скажите необходимо очистить систему от некоторых кредиторов, что лучше делать: архивировать, затем удалить; сразу удалить или еще что-то. Но по некоторым есть сальдо, как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 18:45
Очистить сальдо, архивировать тех, по которым были операции, потом удалить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:33
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня такой вопрос:
Я хочу удалить дебиторов предварительно заархивировав их. Использую тр. SARA. При нажатии кнопки "Выбор архива" в списке ничего нет, т.е. нельзя выбрать архив, рядом никаких кнопок, типа "создать архив" и т.п. не обнаружил. Правильно ли я все делаю?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
