Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Как восстановить удаленный запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:19
Вт, июл 03 2007, 10:26
Вопрос - как восстановить удаленный запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 12:41
Накатить бэкап системы, других вариантов не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:31
Чт, апр 19 2007, 08:03
Если он остался, например, в продуктиве, то из продуктива надо выполнить 2 строки ВБА:
ThisWorkbook.Names("SAPBEXsysID").Delete
ThisWorkbook.Names.Add "SAPBEXsysID", "BW1", False
Правда, появится сообщение, что "запрос не из этой системы". Можно игнорить.
ЗЫ. У нас "BW1" - разработка.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:22
Чт, янв 18 2007, 14:30
А удалён то он во всех системах или таки до продуктива не дошёл?
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:18
Удалили его в BWD. Работая в BExe.
Относительно совета восстановления его из продуктива. Выполнением макроса VBA, требует наличия рабочей книги, на основании данного запроса, чтобы его восстановить? Или я что-то неверно понял?
У кого какие мнения относительно того, как вообще организовать работу с запросами. Как лучше организовать работу с минимальными затратами на восстановление.
Существует ли лог в котором отображены такие данные, как:
Кто удалил запрос, когда. Какие изменения вносил и т.д.
Есть такая транзакция = "SLG1" ("Анализ журнала приложений"). В принципе там можно просмотреть необходимую инфу, но у меня выходит сообщение "Ни один журнал в БД найти не удалось". Не подкините идею, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:39
Вт, авг 17 2004, 09:59
BORLAND написал:
А поподробнее вот про это можно? что же вы все таки удалили? а то какие то показания путанные...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:58
Cистема BWD. Запустили BEx. И в SAP BEx удалили запрос.
P.S. Понимаю, что мое неполное понимание предметной области приводит к неясным вопросам. Но я ведь только учусь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:35
При таком раскладе, как минимум должен был возникнуть запрос на перенос.
Вот тут и можно найти злонарушителя.
Самый нигретянский подход - это просто открываешь запрос в продуктиве и начинаешь делать такой же в тесте.
Я так раньше делал тоже :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:42
перегнать заново изразработки запрос
либо в разработки повторить запрос заново и загнать в прод..
а вообще то давать возможность удалять любые запросы в проде - это не ест хорошо... надо бы ограничивать пономочиями на то, чтобы пользователь мог удалять только свои созданные запросы.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 07:25
Так же наверняка можно настроить трансфер из продуктива в тест(разработку). И вернуть на родину исчезнувший/пакоцаный запросик...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 08:37
так блин, акела промахнулся.. то есть я ...
речь шла о том, что грохнули запрос в разработке -а я понял так, что грохнули в продуктиве ... че то глазенки мои меня же и подвели...
тогда как уже говорили коллеги - либо поднять бэкап системы рядом и из него, либо из теста или продуктива перегнать обратно, либо ручками....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 19:59
BORLAND написал:
При любом запросе есть ALT+F11. Можно туда, записать и выполнить, можно не сохранять.
ЗЫ. А полномочия, конечно, лучше урезать.
