Текущее время: Пт, июл 03 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Области оценки в FB01 (ERP2005)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 18:47
Вс, май 28 2006, 18:50
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как активировать пункт меню "Области оценки..." в FB01, чтобы ввести суммы в других областях оценки при проводке поступления?
В AB01 ввод по областям оценки работает.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 19 2007, 11:13
Вт, авг 31 2004, 16:41
А разве недостаточно просто в позиции указать номер ОС и вид движения? Тогда кнопка "Области оценки" вроде как активируется автоматически.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:32
В том то и дело, что не активен пункт меню в позиции, где вводим сумму поступления на ОС, ВДв 100. Настройки вида дижения не меняли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:39
Пн, апр 17 2006, 08:35
Последний раз редактировалось ADA Вт, авг 21 2007, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:45
Да, система копирует сумму из 01 области в другие области оценки. В 4.0 наши пользователи могли менять сумму в других областях.
В ERP2005 неожиданно столкнулась с этой проблемой...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:56
Ср, июн 13 2007, 11:12
Что-то мне не совсем понятно, в чем же собственно говоря проблема то у вас?
Кнопка "Области оценки" у вас работает, но в появившемся доп. окне "Обзор областей, имеющих проводки" все суммы по прочим областям оценки не доступны для изменения?
Если так, то возможны два варианта:
1) в настройках областей оценки "Спецификация переноса значений первоначальной стоимости" (OABC) у вас установлены индикаторы "Идент." (Перенос покупной стоимости идентичен). Эти индикаторы нужно снять.
2) проблема в виде движения... точнее в группах видов движения... изменять в них что-либо крайне нежелательно... но для группы видов движений, к которой относится вид движения поступления, значение Группы управления периодами должно равняться единице
Специализация - удел насекомых!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:10
Вот что написно в документации по этому поводу: -
В некоторых функциях меню области (например, поступление с автоматической проводкой по корреспондирующему счету) не возможен ручной ввод значений для различных областей. Если все же требуется использовать подобную функцию, то можно ввести код транзакции вручную без последней буквы (например, ABZO вместо ABZON). После этого система обращается к транзакции в форме, существующей в предшествующей версии, и пользователь может ввести другие требуемые суммы проводки.
Речь идет о другой транзакции но может быть в ERP 2005 тоже есть какая-то транзакция, старая версия FB01?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:27
Ну раз уж такая тема пошла... такая транзакция. сякая транзакция...
А чем не устраивают F-90 и ABSO?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 15:00
Чт, июн 16 2005, 13:52
Переходим на ERP2005, кнопка "Области оценки" в F-90 и прочих отсутствует. Как добавить?
