Текущее время: Вс, июн 28 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: RFC через BAPI или Function OCX
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 17:30
Пн, ноя 06 2006, 20:01
Пытаюсь сделать RFC-вызов из VB-макроса (в целях тестирования):
Option Explicit
Private oBAPICtrl As Object 'BAPI Control
Private oConnection As Object 'Connection object
Private oPersonalData As Object 'Table object
Dim boolLogon As Boolean 'Logon help variable
Const APPID = "Employee Example Program "
Sub cnn2sap()
Set oBAPICtrl = CreateObject("SAP.BAPI.1")
Set oConnection = oBAPICtrl.Connection
oConnection.Client = "100"
oConnection.User = "SAPUser"
oConnection.Language = "RU"
oConnection.Logon 0, False
End Sub
При попытке выполнить метод Logon после заполнения логон-окна вываливается окно с сообщением об ошибке и след. подробным описанием:
Error Group
RFC_ERROR_PROGRAM
Message
Ent
СообщениеДобавлено: Сб, авг 18 2007, 11:55
Чт, июн 21 2007, 09:01
Скорее всего неправильно заполнены данные (имя группы и сервер сообщений) на закладке "Group" при заполнение данных в SAP Logon. Если выбрать только систему и ввести password, то должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 08:48
Пт, июн 02 2006, 14:22
А какой GUI стоит где запускается RFC с макросом? Если 7.1 то там проблемы с кодировкой!
Поробуйте вот так:
    Set SAP = CreateObject("SAP.BAPI.1")
    Set oConnection = SAP.Connection
    oConnection.Client = "700"
    oConnection.ApplicationServer = "sapserver.ryazgres.ru"
    oConnection.System = "R/3"
    oConnection.Systemnumber = "01"
    oConnection.CodePage = "1504"
    oConnection.User = "" Сдесь имя пользователя
    oConnection.Password = "" Сдесь пароль
    If oConnection.Logon(1, False) <> False Then
    End If
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 12:24
IVA_GRES написал:
Не помогло ...
А м.б. какой объект полномочий надо поглядеть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:07
Вообщето у USERа должно быть разрешение на запуск RFC. попробуйте заканектится от админа. Если что включите RFC трэйс посмотрите что там.
У меня вообщем проблем <я не знать русский языка>, пока не upgrade-ли до 7.1, а там кодировку не правильно передает.
Ппробуйте просто без объявления переменных в листе EXEL набрать код и выполнить макрос.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:40
IVA_GRES написал:
... Если что включите RFC трэйс ...
А можно здесь по-подробнее? ;)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 17:06
в GUI настройках User GUI будет формироваться лог файл. вы его сразу увидите он на рабочем столе появится!
