Текущее время: Ср, авг 12 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Инфо-пакет после включения в цепочку не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 07:13
Чт, мар 09 2006, 13:45
Запуская чисто инфо-пакет, данные с сервера нормально грузятся, включил его в цепочку идёт ошибка. Для поиска имени загружаемого файла используется подпрограмма в ней есть фм EPS_GET_DIRECTORY_LISTING, и вот именно при использовании в цепи возвращает ексепшн NO_AUTHORIZATION и соответственно загрузка не идёт. Не могу понять почему?
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-пакет после включения в цепочку не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:28
Права у фонового пользователя есть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:53
[/quote]Права у фонового пользователя есть?[/quote]
В том то и дело что инфо-пакет отдельно запускаю в фоне и он работает, а в фоне в цепочке нефига..... возращется непустой субрц который указывает на вышеозвученный эксепшн...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:05
Ср, авг 10 2005, 09:24
Я в свое время использовал команду ls (сервак был на HP UX) - прога на абапе выполняет команду OS и возвращает то, что та в консоль вывела. Проблем в авторизацией не было.
Последний раз редактировалось Vitaly V.V. Пн, авг 20 2007, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:52
Vitaly V.V. написал(а):
прога на абапе выполняет команду OS и возвращает то, что та в консоль вывела..
а можно поподробнее... ФМы... ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 11:00
SM69 - ведение команд ОС
SM49 - выполнение команды ОС (вручную, для проверки того, что ввели в предыд транз)
ФМ - вроде есть там слово EXEC, но сейчас не могу точно вспомнить, и посомтреть тоже не могу - нахожусь у другого заказчика...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 12:24
Чт, дек 02 2004, 09:20
WDED написал(а):
.. инфо-пакет отдельно запускаю в фоне и он работает, а в фоне в цепочке нефига.....
а так и есть - цепочка запускается не под Вами, а под специальным пользователем.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:03
Galala написала:
сделал через консольную команду, всё равно ругается на отсутвие авторизации. Вы говорите под спец. пользователем, как узнать под каким или как поменять на другого пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:14
В мониторе посмотрите под каким пользователем идут закачки цепочек.
PS. Прописан: ракурс RSADMINAV "для ведения RSADMINA" . И еще есть транзакция RSCUSTV3.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 07:24
Спасибо, пользователем оказался BWREMOTE//// Дал ему сапол и всё заработало, правда неплохо бы дать чтонибудь не такое всеобъемлющее....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 08:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
В хелпе очень подробно описано, как настроивать фонового пользователя как в R\3 так и в BW. не поленитесь - прочитайте... много интересного для себя откроете
In SAP we trust !
