Текущее время: Вс, июн 28 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Как в SAP Query в присвоенный отчет (транзакцию) передать параметры из запроса
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:35
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Знаю как присвоить отчёт и тем самым перейти из сформированного отчета в нужную транзакцию, но как из отчёта передать в эту транзакцию один или несколько параметров?
Например сформирован отчёт как перейти в тр. MIGO и попасть при этом в документ с номером из строки отчёта по которой кликаешь? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как в SAP Query в присвоенный отчет (транзакцию) передать параметры из запроса
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 15:26
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Заходим в редактирование запроса
Перейти к -> Присвоение отчета-> (+) или Ф6-> другой тип отчета-> Транзакция -> указываешь код транзакции
и будет тебе счастье (но не с "миго" MB03 ставь)
и так добавить можно не одну транзакцию
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:33
Спасибо за ответ, но то что вы написали я знаю. Например я хочу провалиться в тр. ME23N а она не подхватывает из отчёта номер документа. При том что с другими транзакциями работает.
И ещё одна странность. У меня и других пользователей один отчёт работает и проваливается в тр. MIRO но есть один юзер у которого в отчёт не проваливается а открывает транзакцию MIRO и требует ввести номер документа. Почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
В новых транзакциях MM много фишек "для удобства" пользователя сделали.
В результате перестали использоваться начальные экраны и SET/GET параметры, с помощью которых передавались ключевые поля для запуска транзакции.
Попробуйте использовать старые транзакции, например ME23 вместо ME23N, MB03 вместо MIGO, MIR4 вместо MIRO.
ЗЫ: В новых транзакциях также перестал работать пакетный ввод :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 12:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3204
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20899
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 12:23
А используя эти SET/GET параметры можно ли передать в транзакцию номера документов и/или другие параметры или для "ранних" транзакций механизм Query по умолчанию только номера документов передает в качестве значения фильтра
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 17:03
Достаточно, чтобы в отчете SAP Query были все поля, указанные на начальном экране "старой" транзакции.
Пример:
Для того, чтобы просмотреть документ материала с помощью MB03, необходимо, чтобы в отчете SAP Query присутствовали поля MBLNR и MJAHR.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 12:06
Вт, окт 10 2006, 12:23
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы после того как квери отчёт прицеплен к роли и перенесён не вылезало окно об ограничении количества выборки 100? Замучала уже выскакивать. Раньше генерировал квери отчёт и всё ок было. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:44
В тр. ME23N нужна закладка с историей заказа чтоб уже оттуда дальше переходить по цепочке документов.
Ещё один глюк: пробовал из отчета проваливаться в тр.MIR4 - работало, а ту перестало работать. Получается запрос работает или не работает с транзакцией исходя из какого то последнего состояния той транзакции в которую надо ему провалиться. Простой пример: я в отчете должен провалиться в MIR4. Всё как надо присоединяю - провалилась из отчёта в тр. (пока не будем смотреть какой номер дока) Затем я в отдельном окне открываю MIR4 и в поле номер дока удаляю всё если там что было и с пустым номером нажимаю кнопку просмотреть. Выскакивает сообщение: "фактурного документа нет". Закрываем тр.MIR4. Пытаемся после этого провалиться из отчета в эту транзакцию и получаем аналогичное сообщение. Если потом в тр. MIR4 введем номер и посмотрим какой-либо док, то после этого мы будем проваливаться только в него. С ME23N и проч. такая же засада.
