Текущее время: Пт, сен 18 2026, 19:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском BRTOOLS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:02
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
Система ERP2005 Oracle Unicode (SP12 на базис)
Запускаю из DB13 cleanup logs, получаю ошибку:
20.08.2007 14:05:07 Job started
20.08.2007 14:05:07 Step 001 started (program RSDBAJOB, variant &0000000000058, user ID ADMIN)
20.08.2007 14:05:07 Execute logical command BRCONNECT On host sfv245r03
20.08.2007 14:05:07 Parameters: -u / -jid CLNUP20070820140506 -c -f cleanup
20.08.2007 14:05:10 BR0801I BRCONNECT 7.00 (28)
20.08.2007 14:05:10 BR0252E Function stat() failed for '/usr/sap/R03/SYS/exe/run/brarchive' at location BrFileStatGet-1
20.08.2007 14:05:10 BR0253E errno 13: Permission denied
20.08.2007 14:05:10 BR0273E Determination of file status for /usr/sap/R03/SYS/exe/run/brarchive failed
20.08.2007 14:05:10
20.08.2007 14:05:10 BR0806I End of BRCONNECT processing: cdvyvrcu.log2007-08-20 14.05.08
20.08.2007 14:05:10 BR0280I BRCONNECT time stamp: 2007-08-20 14.05.10
20.08.2007 14:05:10 BR0804I BRCONNECT terminated with errors
20.08.2007 14:05:10 External program terminated with exit code 3
20.08.2007 14:05:10 BRCONNECT returned error status E
20.08.2007 14:05:10 Job finished
права на BRTOOLS:
-rwsrwxr-x 1 orar03 dba 5895976 Aug 20 10:31 brarchive
-rwsrwxr-x 1 orar03 dba 6054320 Aug 20 10:31 brbackup
-rwsrwxr-x 1 orar03 dba 7842640 Aug 20 10:31 brconnect
-rwxr-xr-x 1 r03adm sapsys 6420368 Aug 20 10:31 brrecover
-rwxr-xr-x 1 r03adm sapsys 2336816 Aug 20 10:31 brrestore
-rwxr-xr-x 1 r03adm sapsys 8188440 Aug 20 10:31 brspace
-rwsrwxr-x 1 orar03 dba 3460328 Aug 20 10:31 brtools
Еще он пытается писать в журнал cdvyvrcu.log с расширением log вместо .cln.
если поставить владельца sidadm вместо orasid, то запускается, но проблемы с правами на запись в файлы БД, директории и журналы. Но при этом он для журналов подставляет правильные раширения.
Есть какие-нибудь идеи, как побороть?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:29
Вт, сен 21 2004, 16:30
Обычно проблемы с BR* бывают если после инсталляции не запускался sapdba_role.sql
Хоть SAPDBA уже давно нет, но скрипт остался и также необходим.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:23
sapdba_role.sql тоже запускал. Для верности и под sidadm , и под orasid
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:03
Проблема обнаружена только под Solaris SPARC.
Итоги исследований:
1. При установленных 4775 для orasid:sapsys не запускается и неправильно именует log.
2. При установленных 775 для orasid:sapsys корректно отрабатывает правильно именует log. Единственное - права g+w
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 22:32
Сб, авг 21 2004, 14:24
Итоги исследований:
и во втором случае работает? из DB13? без s-бита?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:38
Во втором случае работает из DB13. Проблема может быть только в g+w.
