Текущее время: Пн, июн 29 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Код неверно отрабатывает исключительно в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:59
Есть две абап-программы (стартап рутины в правилах обновления в BW) на двух системах, разработка и прод соответственно, в проде создано переносом из разработки, ничего не правили. Код - совпадает. Перенесены все зависимые функции.
На разработке программа отрабатывает корректно - загружается csv-файл с сервера, по четырем полям этого файла для записи возвращается уникальный код.
На продуктиве ничего не возвращается.
Мучали на одних и тех же исходных данных... Все данные приходят корректно, преобразуются, если надо. Но результат - аналогичен, разработка ок, прод - нет.
Дампов нет.
Системы - BW 350, пропатчены одинаково, но на продуктиве отсутствуют некоторые компоненты (выделены курсивом)
SAP_ABA 640 0020
SAP_BASIS 640 0020
ST-PI 2005_1_640 0005
PI_BASIS 2005_1_640 0012
SAP_BW 350 0020
FINBASIS 300 0015
SEM-BW 400 0015
BI_CONT 353 0014
ST-A/PI 01I_BCO640 0000
БД - Оракл, на разработке 9.2.0.7.0, на продуктиве 9.2.0.8.0
Есть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Код неверно отрабатывает исключительно в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
LadyWind написала:
Дампов нет.
Есть предположения?
Из текста е ясно - программа точно загружает cvs файл на продуктиве? Как задано имя файла?
Если cvs всё-же считывается корректно, то надо дальше смотреть логику - может требуется ещё какие-либо настройки донести из разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если программы самописные - напрягайте абапера, пусть ведет подробный лог, что как загрузилось, что как возвернулось, что и как вызывалось и загружалось. Либо запустить его в продуктив и дать права на отладку.
Причин может быть миллион, начиная от забытого start-of-selection и заканчивая вмешательством потусторонних сил
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 16:41
Однако, все оказалось проще...
в snum не завели диапазон номеров :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 17:06
Сб, июл 28 2007, 20:38
Классика)) Очень часто не показывают такую ошибку, т.к. считается, что она не должна возникать)
