Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Как добавить поле в заявку на материал?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:41
Пн, авг 20 2007, 15:49
Суть в чем, добавил я поле в таблицу EBAN, как это поле добавить в ALV grid позиций в тр. ME53N???
Может кто с этим сталкивался, подскажите плиз..
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле в заявку на материал?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:05
Пн, окт 24 2005, 15:55
Интересно, как ты добавил свое поле в EBAN?
Воспользуйся расширением MEREQ001. Должно помочь.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:46
добавил доп. структуру с нужным полем
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:55
В se11?
Не, лучше воспользуйся юзер-экзитом, тем что указано выше.
Там будет соответствующая структура ci_ebandb, в которой внесёшь свои поля. Потом найдешь нужный инклуд, в котором пропишешь логику обработки твоего поля.
Почитай документацию на этот экзит, на английском, конечно, но в ней часто бывает нужная информация по работе с этим расширением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:57
мне нужно чтобы пользователь в позицию заявки в это поле ввел данные и они сохранились в таблице EBAN, чтобы потом это поле испльзовать в своих прогах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:45
Ну так а я о чём? юзер-экзит после активации будет тебе делать всё что ты хочешь, и поле увидишь в EBAN. Говорю ж, почитай доку на этот юзер-экзит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:54
Смотрю по докуметации:
заводишь поля в CI_EBANDB.
Затем заводишь подекран в функ.группе ХM02. В нем отображаешь свои поля, которые ты наформировал в CI_EBANDB.
В экзите
EXIT_SAPLMEREQ_001 - прописываешь вывод на твой подэкран полей.
В экзите
EXIT_SAPLMEREQ_003 - обеспечиваешь ввод введенных полей.
Потом обеспечиваешь отображение для соотв.режимов работы транзакции.
Потом активируешь свой проект и это всё появится у тебя в me53n.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:27
спасибо, я прочитал документацию
жалко только что там не все EXITы описаны
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:47
Ну функциональность которая тебе необходима можно написать на описанных.
А остальные можно проверить, изучив какие параметры хранятся в них. А момент срабатывания можно проверить установив в них, к примеру, брек-поинты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:02
подскажите с чем может быть связано?
в exit_*_001 exit_*_003 по брек-поинту я не попадаю, а в exit_*_005(проверяет введенные данны) захожу по брек-поинту??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 17:03
А эти экзиты активированы? И в какой момент эти экзиты проверяются? Дополнительный подэкран 111 уже готов?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 09:25
Создал структуру CI_EBANDB добавил в нее свои поля
создал подэкран 0111 с полями
создал проект расширения, создал инклюды 01, 03 и 05
и активировал проект
я понял я не там искал
в позиции подровно в закладку подтянулся мой 0111 подэкран с моими полями и при заходе и выходе на нее я попадаю в эти exitы
но я хотел добавить поля в таблицу позиций(ALV GRID)!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:03
Посмотри ещё на структуры ci_ebanmem и CI_EBANDBX.
Если нет, то пользовательские поля к заявке по другому не добавить. Других экзитов для этой транзакции нет. "Ломать" стандартные программы я бы не рекомендовал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
посмотрите в MEREQ3211GRID есть ли include MEREQ_ITEM_S_CUST_DATA в котором, в свою очередь, должен быть include CI_EBANDB.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:39
пробовал добавлять поля в иклюды CI_EBANDB и в CI_EBANMEM все равно в таблицу позиций они не попадают :(
